Приобрёл у человека сабжевую плату с возможностью "отката" если что. Благо человек порядочный и ждёт пока я окончательно не уверюсь либо в том что она мертва либо в обратном. Смптомы - машина виснет при запуске утилиты инициализации ultrinit.exe. Настораживает что не шум из карты посторонний или полная тишина как если бы чтото сгорело. Или незапуск машины вообще как у меня было с палёным AWE64. Машина виснет именно при инициализации карты родным драйвером. Что применялось:
Матерь - P55T2P4 3.10.
1. Был убран всякий разгон шины.
2. Вынимались все остальные платы а видюхи опробованы разные.
Дальше не знаю что пробовать - если только поставить вынь и попробовать инициализировать оттуда.
Маловероятно но приходит на ум что биос то пропатчен. А вдруг? Делать откат не выйдет - и биос то не ромбаевский - это флешить заново - но надо попробовать. Правда винт на 128 тогда не поределится но можно с дискеты стартануться.
Сегодня попросили собрать машинку (мать LusckyStar вероятно формозовская да на VX'e - жуткий коктейль ну да ладно) - легче будет попробовать на ней - всё таки не только биос но и мать другая - больше шансов. Человек пока ждёт. Может кто сможет подсказать - если машина виснет при загрузке драйвера устройства по дос когда все ресурсы свободны и система чиста (без резидентов) - каков процент что это может быть и горелая плата?
Svoloch Не знаю как Гравис, а вот ТартлБич прекрасно работавший на 486 на пентиуме работать не хотел. Пришлось что-то с ним весьма не тривиальное делать, чтобы убедить его, что пентиум тоже комп...
P.S. Делал не я, так что деталей не знаю.
Так вот и дело то в том что у меня есть и классиков ещё две штуки и макс и пнп и все работают на этой машине. Кстате на плате никаких видимых повреждений нет.
2RGT - Offtopic есть у меня древнющая звуковуха IBM Music Feature (84 год- причём новая до сих пор в коробке со всеми причиндалами) - на всех машинах которые пробовал драйвера ругаются мол это не PS/2 компьютер. Тоесть до сих пор ни разу не работала. Интересно такая ошибка это нормально?
Но всё таки гревис сейчас гораздо важнее.
IBM PS/2 имели собственную архитектуру, возможно драйвера под нее написанные ругались из-за того, что не находили чего-то необходимого для дальнейшей работы
Я вот тоже на это грешил - плата то обычная ISA - но может в чипсетах на обычных PC AT чтото отсутсвовало и отсутствует до сих пор.
Svoloch Так у IBM были модели PS/2 как на базе MicroChannal так и на базе старой-доброй шины ИСА. Например PS/2 model 30 (286) именно такая. При этом на ней куча всяких "наворотов". Один флоп с единственным кабелем через которое подается и питание и данные чего стоил...
Слышал я от умных людей, что у Гусей могут быть большие проблемы на 586-х и выше машинках, особенно с DOS-драйверами.
Штука вся в том, что драйверы для Гуся писались во времена 486-х. Посему ситуация, когда DOS-овские драйвера не желают жить на Пне - вещь, вообще-то, вполне нормальная. А ежели еще учесть, что Гусь как таковой цапает 3-4 прерывания и парочку ДМА-каналов, не считая кучи портов и адресов памяти - ничего удивительного, что драйвер вешается: чипсет-то ему совсем незнаком, а обращение в драйвере может идти и напрямую, минуя Биос ! Так что - пробуй под Виндой, может и повезет. На биос я бы не стал грешить - маловероятно, что даже патченный кем-то биос так странно окривел: подобная кривизна обязательно проявилась бы где-то еще.
Насчет же перехода 486-586 была и такая фишка:
Очень любил я в свое время пользоваться программкой ANADISK - для юстировки дисководов и восстановления информации на дискетах. И с удивлением обнаружил, что с появлением PCI-шины на 486-х эта программка стала намертво зависать. Объяснение, видимо, в том, что на нижнем уровне, на котором и шло обращение к дисководу, DMA открывался не через Биос, а напрямую. Вот тут-то собака и порылась.
Единственная, кстати, мать из первопневых, работавшая с этой программкой корректно - была именно Т2Р4, а перепробовал я тогда оч-чень многие. Посему я долго не мог с ней расстаться. А потом нашлась новая версия ANADISK-а, умеющая работать с более поздними машинами.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
а я все чаще замечаю, что .... (с) кот Матроскин
фишка в том, что на старых ИСАшных звуковушках есть ИДЕ-канал... в 486 все работает на ура, но в первых, вторых и третьих пнях глючит.... хотя драйвер для третьего этого иде-канала (остальные два чипсетные) грузится.... какой-то недоИДЕ получается
Аццкий ромбовод {:€
Вопрос, а тебе PIO3 нужно? У меня на 6via85p нормально уживается куча барахла и SB16. Пробовал через это подключать 4х скоростной Сидюк - пашет
Broadcast message from PAO EC
Power is going down for shutdown NOW!
У меня на работе стоит t2p4S. На ней работают 5 (пять) IDE каналов.
2 два набортовых, два на промисе и один на SB AWE 32, до кучи есть еще набортовый SCSI, но как правило на нем диски не живут, только сканер.
2All но две другие платы тогоже классика у меня прекрасно работают! Причём 3.4 (самая старая ревизия из всех трёх) прекрасно работает на 20.75mhz ISA. Сегодня проверю на LuckyStar 5I-VX1C на VX чипе - там правда нет passive release (он желателен длля гусей) но я с modbin'ом не дружу. Ну да ладно посмотрю - отчитаюсь.
