История болезни
Был убит контролер IEEE 1394, после его удаления материнка нормально стартанула, Винда устанавливается, но после старта винды виснет при попытке открыть любые программы, причем в произвольном месте. Например дрова один раз удалось установить, потом нет.
Ставил и 98 и XP SP2 и SP1, без разницы. Кондеры померяны, АРМ заменены. Помогите понять в чем дело.
P. S. BIOS перешивал батарейку менял)
По симптомам похоже на проблемы с перегревом проца или глюки памяти. Попробуйте, как вариант, удалить из BIOS модуль IEEE1394
Память, проц и т.д. проверены.
А как удалить из BIOS модуль IEEE1394.
Не могли бы помочь в этом.
Хмм... странно.
На 3-х таких мамках снимал тухлую tsb-шку (в частности на собственной, правда на ней уже живой микроб запаян), и в бивисе лишь переключал "Onboard H/W 1394" в disable (дефолт ставиться на enable) и никаких проблем небыло...
А у меня этого пункта в BIOS нет.
После снятия микрухи
Это значит, что при входе в CMOS setup в меню Integrated Peripherals нет пункта Onboard H/W 1394? Странно, в самом BIOS такое есть:
Этот вариант не проходит, т.к. в BIOS для этой платы (ga-8ik1100(rev2.x)_fj.zip) нет ничего, что хотя отдаленно было бы связано с IEEE-1394:
Открытая книга: icbook.com.ua
Да, именно так. А с помощью MODBINa его выключить можно?
Просто никогда этим не занимался, как-то не было необходимости
Привет!
Надеюсь перешили прошивкой родной модели и ревизии. А то были случаи...
С уважением, Владимир.
Да, родным... Кстати она и с тем BIOS с которым пришла вела себя также....
Специально показал фрагмент, где с помощью MODBIN настраивается эта опция. Начинать никогда не поздно
Спасибо, буду пробовать...
