Помогите пожалуйста разобраться дилетанту. Дежурное напряжение ровно 5 в. При включении рс-on на 12-й ноге ТЛ494 16,6 в есть. Сама микросхема ШИМ исправна. на 14-й ноге 5 вольт есть. Нет прямоугольных импульсов на базах транзисторов блока раскачки. Что сделать ? Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
Polnaja_shema_CG-13.gif | 71.32 КБ |
Здесь требуется уточнение. Нет импульсов даже в момент запуска?
Если нет в момент запуска, то это означает, что отсутствует сигнал низкого уровня на 4 выводе TL494. Кстати, не ленитесь переключать клаву на ЛАТ при написании типов деталей, это затрудняет использование поиска.
Если после момента запуска, то срабатывание защиты блока. Причин, вызывающих срабатывание защиты блока, достаточно много, в том числе и несправность самой защиты, все описаны на страницах форума, читайте.
При включении на базах транзисторов раскачки появляются прямоугольные импульсы, затем исчезают. Транзисторы сами звонятся исправными.
При замыкании PS-ON? А что на коллекторах?
Вообще-то основная проблема у CG-13 это заклинивший вентилятор и как итог, пробитый один из диодов на выходе. Или в +5 или в +12.При этом блок будет себя так вести.
Этот юлок умер от КЗ в высоковольтной части, пробило мостик входных диодов и силовые транзисторы получили по трещине вдоль корпусов. Дежурка уцелела и ШИМ-контроллер в порядке.
Что Вы зделали по замене, конкретно по каждой детали? Часто при пробое мощных транзисторов выходят из строя и транзистор(ы) предоконечного каскада.
Заменил пробитые 2 транзистора точно такими же(повезло найти). Обвязка вроде целая. Предоконечные транзисторы прозванивал не выпаивая. Вроде целые.
"Вроде целая..., вроде целые..." Пишите однозначно о результатах проверки, а то дальше не сдвинемся. Откройте другой рабочий блок, с такой же схемотехникой и сравнивайте при прозвонке. Конденсаторы в базовых цепях мощных ключей заменить новыми.
Выходы, как уже советовал UAM, надо проверить.
"Часто при пробое мощных транзисторов выходят из строя и транзистор(ы) предоконечного каскада."
Это имеется ввиду полукругленькие? - 945? они стоят копейки...
"Что сделать ?"
Выпаять и прозвонить транзисторы Q8 и Q9, проверить резисторы R4, R6.
Что сгорит, то не заржавеет.
