Помогите пожалуйста разобраться дилетанту. Дежурное напряжение ровно 5 в. При включении рс-on на 12-й ноге ТЛ494 16,6 в есть. Сама микросхема ШИМ исправна. на 14-й ноге 5 вольт есть. Нет прямоугольных импульсов на базах транзисторов блока раскачки. Что сделать ? Заранее благодарен.
Вложение | Размер |
Polnaja_shema_CG-13.gif | 71.32 КБ |
Осциллограф не мой. Ставить на большое входное напряжение?
Ставить всегда надо большое напряжение, потом можно переключить. Предварительно оценить амплитуду импульсов можно по схеме. Понятно, что на базе биполярного транзистора в схеме с общим эмиттером, обладающей небольшим входным сопротивлением, амплитуда импульсов будет небольшой, а на коллекторе у транзистора, работающего с индуктивной нагрузкой в ключевом режиме, амплитуда импульсов будет намного превышать питающее напряжение.
Значит при питании в пределах 300 вольт я наверняка могу спалить чужой осциллограф?
Импульсы есть на первичных обмотках трансформатора раскачки. Транзисторы в раскачке целые. Не знаю, как по амплитуде, но импульсы есть с нормальным фронтом, но пологим спадом и на транзисторах, и на первичных обмотках.
Напряжения в горячей части мерил мультиметром. Осциллом не рискнул. Вся напруга около 300V находится на стоке-истоке Q1, получается, что Q2 открыт? Убираю перемычку с ps-on, напряжение постепенно падает на первом транзисторе. Хочу убедиться в целости обвязки силовых транзисторов, хотя диоды и конденсаторы проверял на КЗ, когда менял силовые транзисторы. А может проблема с выходными цепями(диодные сборки тоже проверял)? Что посоветуете? (При измерениях вместо предохранителя ставил лампу 220 v).
Посмотрел амплитуду на первичных обмотках на старом блоке, она там в разы больше.
Выпаиваю коричневый большой конденсатор на 250v, напряжение на Q1 становится 175v, на Q2 - 106 v. Ипульсы на катушках Т1 есть сбольшой амплитудой, на ключевых транзисторах не полез смотреть импульсы, ибо не лезу туда, чего не знаю наверняка. Мерю напряжение на переходном трансформаторе T1. На обмотках по нолям. Но на двух крайних выводах большое напряжение. Транзисторы целые. Смотреть обвязку. Откуда эта напруга. Катушки ведь раздельные.
Но я же выпаивал и проверл все сборки выходные...
Помимо сборок, есть отдельные 1,5-2 амперные диоды по -12В, пробой которых не редкость. Кстати, диоды могут находится под групповым дросселем и со стороны монтажа их не заметишь. Со стороны печати их легче определить. Прозвон выхода -12В не дает результата, т.к. в цепь выхода включен ещё один диод в обратном направлении, который всегда цел, по крайней мере мне ещё не встречался пробитым.
