У меня есть флэшка ат29с010-12рс, и есть инфа на английском (а с ним ооочень у меня плохо :oops: ). Прошить просто так awdflash-ем ее не получается, там есть область с защитой от записи (для бутблока), а в доке разобраться слабо (хотя если взать в руки англо-русский словарь ). Программатора у меня нет. Мать KM-V5-VPX Rev. 2.6
(Пень 166ММХ). Так что HELP!!!
Так а просто прошить с бут-блоком пробовали, или нет?..
И пробовали ли шить чем-нибудь другим, не awdflash?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
есть очень хороший ключик в авард прошивалке - Wb...![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Да пробовал. Полностью как есть (пропатченную). В области FFF0 - Write Fail, а остальное до 1FFF0 - ok (по-моему так, но если это необходимо, то посмотрю точно).
Шил только awd77
1) Убедиться, что нет защиты от записи в флэшку (в БИОСе или джампером на матери);
2) Попробовать другой флэшер - иную версию awdflash, а также uniflash и amiflash...
Не прошло и года...
А вопрос у меня вот какой - можно ли сжать сам файл биоса, в смысле вырезать строки забитые 00 и FF
Флэшку до сир пох так и не перешил 8) но эта идея снова не дает мне покоя
Вобще я так уже попробовал, подправил файл прошивки, открыл его в CBROM-е, все нормально... а шить не шьется. Может бутблок должен обязательно находиться в самом конце адресного пространства флэшки
И еще вопрос не по теме... на мат. плате есть разьем USB, это значит что к нему можно приделать порт USB и радоваться успешному подключению флэш-драйва
И последнее флэш-драйв USB2.0, а на плате я так понимаю USB1.1 -они совместимы
покупаете USB-выкидыш и подцепляете к разъему на маме и получаете работающий USB-порт(ы)....
работать вместе должны.
Аццкий ромбовод {:€
Именно так - читайте статью apple_rom о редактировании БИОСов...
