на матери Jetway J-791BS (Slot1) пропатчил биос на предмет определения больших винтов. Все вроде заработало, поставил винду98: винда ругается на шину PCI, и не хочет с ней работать (говорит, биос отдает неправильные данные IRQ и работать не буду ).
И чего с этой батвой можно сделать, а главное - почемы оно так есть?
З. Ы. У меня есть одно подозрение, но я не уверен: при первой перепрошивке после заливки биоса(пропатченного) сам не знаю зачем почистил не только кмос, но DMI и ESCP (или как его там?) не могло ли это стать причиной?
На старой прошивке сейчас буду только пробовать винду ставить: винт больно большой, а маленький еле нашел (дожились )
ЗЫ.ЗЫ. Плюс к этому еще такой глюк:
... Баалин, толи крыша в ДТП попала, толи лыжы погнулись...
При загрузке пропатченного биоса ниже надписи, что это AWARD BIOS etc. строчка с версией патчера, все дела. Таки вот, периодически биос грузится не показывая, что он прошит и при этом большие винты оно тоже понимать перестает
Romычъ
"Безоткатную" версию пропатченной прошивки сделайте (с ключом /s - у Вас сейчас "откат" иногда сам собой срабатывает)...
То, что у Вас Винда ругается, как раз скорее всего связано именно со сбросом DMI и ESCD - попробуйте:
а) поменять в БИОС значение параметра PnP OS Installed на противоположное;
б) если не поможет, "убить" в диспетчере устройств шину PCI, затем перезагрузиться - шина и висящие на ней девайсы будут найдены заново, с новым перераспределением прерываний...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Romычъ Естественно, как сказал ivp, попробуйте безоткатную версию и что-нибудь NT-образное, например w2k
Драйвер шины убивал не помогает. PnP OS менял. Reset Device Config(или как он там точно) делал. ничего не помогает. NT былоб хорошо, но машина не моя, делаю родственнице... для пасьянсов с саперами
Машина вроде заработала, когда загрузил старую винду (странно, но нашлась!), которая стояла на машине до прошивки. Что интересно, винда вроде успокоилась, но при этом в свойствах шины PCI все равно "В таблице IRQ содержаться ошибки. Управление IRQ отключено" Все это работало, пока не поменял диск в дисководе - встало намертво (хотя, это может быть и совпадение).
А вот за /s спасибо! Не врубился сразу, что это такое, а RTFM лень![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
Вот сейчас как влеплю баранку за лентяйство!..
А что мешает пасьянсы с саперами, офис, бухгалтерию (что там еще?) гонять на NT4? Оно и ресурсов жрет меньше, да и развалить систему будет гораздо сложнее, чем 98. Правда особо крутые-современные игрушки не погоняешь, поскольку DirectX туда ставится только 5й, но ведь это не тот случай.
Что-то ищем? Google в помощь
К сожалению это невозможно, слишком силен человеческий фактор.
Romычъ![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Ну дык Вы админ, как я понял, или где? Устройте маленький краш, да не простой, а a'la "домино", чтобы еще по сети что-нибудь посыпалось, и конкретно из-за сабжа - я в свое время только такими "жестокими" методами убедил руководство, что _все_без_исключения_ пользовательские рабочие места должны быть под NT-осями...
ivp IMHO, такие методы нужны при невменяемом руководстве. Если руководство вменяемое, можно просто обосновать необходимость в понятных ему, руководству, терминах. ФАК по взаимадействию админа и начальства
