Ситуация я нашел новую прошивку к матери Chaintech CT-&VJDA.
файлик пpошивки 7vjd0407.exe, сказали что нужно его пропатчить патчером 4.51, чтобы увидеть новый процессор - 1700+ (так просто не получилось)
Я скачал патчер 4.51, cbrom215.exe, real.cod. Запускаю патчер с ключами /d/b. Получаю файлы start.tmp , modul.tmp , tweak.tmp orginal.tmp , aw.tmp , infobios.tmp , en_code.tmp.
Меняется файлик пpошивки - по кpайней меpе меняется дата. а pазмеp остается пpежний.
Смотрю содержимоемоей прошивки:
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
7vjd.BIN
awardext.rom 407F:0000 0000:7A3A/0000:AFD0 "awardext.rom" - ALT part
ЧТО далать ДАЛЕЕ ????
Я не хочy pисковать сильно и потоп бегать с большими глазами чтобы восстановить мамy в слyчае чего. Я пpосто пеpвый pаз пеpешиваю мамy. pаскажите по поpядкy что нyжно делать
А то что то я боюсь заливать новую прошивку, потому как вижу в ней ссылки на новые файлики - tmp.
Может что еще нужно сделать ???
Заранее большое спасибо!!!
Александр.
Читайте материалы конференции - пользоваться CBROM v.2.15 категорически нельзя, только v.2.07!!!
Если чего-то недопонимаете, то после пропатчивания (с CBROM v.2.07!) и до зашивки БИОС пришлите в тему лог патчера...
И еще одно - что значит "нашел файлик прошивки"? Где Вы его нашли? И почему он имеет расширение *.exe, это что, самораспаковывающийся архив? И если так, то каков сам файл прошивки?
А ссылки на start.tmp, tweak.tmp и modul.tmp не представляют из себя ничего "ужасного" - это новые служебные модули, добавляемые патчером в файл прошивки; если их не будет, то и пропатчивание нельзя считать состоявшимся...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Да, и еще одно: патчер v.4.51 - это Бета для тестирования, думаю, Вы прочитали все предупреждения apple_rom касательно использования этой версии, все осознали и приняли всю ответственность за дальнейшие последствия на себя...
Сейчас поменял - стоит версия 2.07
Смотрите что получилось: :?
Это то что находится у меня в прошивке уже пропатченой заново:
BIOS Patcher ver. 4.51.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
7vjd.BIN
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:0F4D/0000:287A "ACPITBL.bin" - ACPI table
awardeyt.rom 400E:0000 0000:2195/0000:4190 "awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN 4029:0000 0000:1A3E/0000:3940 "_en_code.bin" - engl-txt Setup
AWDFLASH.EXE 4026:0000 0000:47D0/0000:828E
ANTI_VIR.BIN 4007:0000 0000:1493/0000:2280 "VRS.rom" - antivirus
u-bios22.c 40A4:0000 0000:4A3D/0000:8000
2-3.bmp 4002:0000 0000:141C/0000:ACBC "awardepa.bmp" - EPA picture
modul.tmp 4E00:0000 0000:056B/0000:0E6E "modul.tmp" - BIOS Patcher file
tweak.tmp 4019:0000 0000:0480/0000:06AB
start.tmp 2D3F:0004 0000:001C/0000:0020
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
Это то что сделал патчер:
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Mobile AMD Multipl-r adding :0000 -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
Tweak options addinng:
FID_Enable adding : -> fixed.
Display Features adding : -> fixed.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 37.5%
Adding tweak.tmp 67.5%
Adding start.tmp 87.5%
В резульате как я и говорил: куча файлов, не буду их переписывать заново.
такс, файлик прошивки был слит с официального сайта, там все они лежат в архиве RAR. Я его распоковал - получилось 7vjd0407.bin - его я и патчу.
Т.е. с ними мне более не чего не нужно делать, т.е заново не заливать каким то образом в прошивку, - они там уже есть - ТАК :? ?
Скажите что мне делать далее, что бы все прошло гладко !!!
И не пришлось рвать на себе волосы :P
С большим уважением
Александр.
Последний вопрос - Вы используете v.4.51 "потому что новее", или Вы решили "замобилить" свой камень, ну и пр.?
Если речь идет о "замобиливании" - сначала прочитайте ФАК по AMD...
Если вопрос о "замобиливании" не стоит, то возьмите лучше с первой страницы сайта (в новостях) последнюю стабильную Альфу, пропатчьте два варианта - первый со всеми нужными Вам ключами с "откатом", вторую также со всеми нужными ключами, но без "отката" (+ /s), зашейте первую, если все ОК - вторую (если не ОК, то, надеюсь, прочитаете, как пользоваться "откатом" для "отшивки" в описании патчера)...
PS: Это не ссылки на файлы в модулях БИОС, а сами эти файлы, ставшие модулями...
Извините, не написал - под последней стабильной Альфой имеется в виду v.4.23
Большое спасибо за помощь!!!!
Скажите, но в новостях я так и не нашел 4.51 Альфа, может я чна чтото не обратил внимания :?
По поводу использования патчера 4.51 - человек по фидо сказал что нужно использовать его, что у него точно такая конфигурация и я по совету ее использую. Не о какой мобильности речи даже не идет.
Просто я хочу чтобы мама наконец то увидела проц 1700+
По поводу отката и начало прошивания после патченья можно ПОДРОБНО, чтото я не где не нашел подробной инструкции что делать, т.е что необходимо делать после пропатчивания биоса, что можно было все вернуть назад и прочее, те. более менее нормальные инструкции для жизни.
Если вас не затруднит то объясните на "пальцах". Если же трудно, можете сослалься на какаю нибудь статью, но более менее подробную, а не в общих чертах описываемое происходяцее.
(Чтото на подобии нажмите это получите то , убирете это и т.д.)
А не рассказы о том как нужно жделать что бы все получилось , но не чего конкретного !!!!
Большое спасибо !!!!
P.S. Если не трудно кинь ссылку на последнюю Альфу !!! Я ее не нашел в новостях или не мыло -
Большое спасибо что не оставляете меня без внимания.
Очень Вам благодарен за это !!!
Александр.
Последняя Альфа (я уже написал, повторюсь) - это v.4.23, правда, в ней, кажется, еще нет фичи Bus Disconnect, можно восполнить этот пробел с помощью вот этой программы от StarGaz0r.
Теперь касательно "отката" (псевдоним, так сказать; официально он называется "Virtual Dual BIOS"):
1. Чтобы он был в пропатченной прошивке, не нужно делать ничего особенного - нужно патчить со всеми нужными ключами, кроме /s.
2. Если после заливки пропатченной прошивки с "откатом" комп не грузится, или виснет при прохождении POST, или если нет надписи www.rom.by вверху экрана (третья или четвертая строка сверху), используется "откат". Он включается двумя способами:
а) нажать на клавиатуре "-" при загрузке (срабатывает не всегда) - загрузится "откатная" версия БИОС, которую надо "отшить" на исходную;
б) запустить комп при отсоединенной клавиатуре, затем, после загрузки "откатного" БИОС ее осторожно подключить, и опять же "отшиться" на исходный БИОС.
3. Ключ /s при пропатчивании дает "безоткатный" вариант.
4. Нельзя делать "откатную" из "безоткатной", и наоборот - двойное пропатчивание прошивки ни к чему хорошему не приводило; необходимо готовить каждую версию отдельно.
5. Все вышеописанное касается клавиатуры PS/2 или АТ - с USB клавиатурой "откат" включается автоматически, т.к. процедура "отката" такую клавиатуру не признает (т.е. можно запускаться с USB для вызова "отката", чтобы потом не включать калавиатуру "на горячую")...
Вот, собственно, и все.
Большое спасибо за разъяснение !!!
Т.е. теперь я могу перешивать биос простой утилитой AwardBios Flash Utilite v. 8.23. Как я и делал обновление биоса с того что было на новую прошивку непропатченную (еще). !!!!
P.S. К стати человек который мне посоветовал пропатчить биос говорил именно про версию 4.51 и патчить именно Bus Disconnect. Но вот что это я честно говоря непонял
Так что жду последнеднее настовление и в бой !
С уважением Александр.
BD - это фича, которая, если очень просто, позволяет динамически снижать потребляемую, и, соответственно, выделяемую процессором мощность при малой его загрузке, и тем самым снижать его температуру; только для этого патчить совсем не обязательно, можно обойтись той программой, ссылку на которую я Вам дал (хотя, конечно, включение любой, не только этой, функции через БИОС предпочтительнее).
Так что, если хотите, можете патчить и версией 4.51 с ключами /b /d "откатную", и с /b /d /s "безоткатную" версии.
Последнее и очень важное: особо обратите внимание на то, что говорит патчер по результатам работы - изменился ли бут-блок, и как, соответственно, нужно прошивать, с бут-блоком или без (с ключами прошивки awdflash ситуация такова: до какой-то версии прошивка шла с бут-блоком по умолчанию и отменялась ключом /sb, после какой-то все стало наоборот - по умолчанию идет прошивка без бут-блока, а для того, чтобы последний прошивался, служит ключ /wb; проще всего будет понять, какие ключи нужны/не нужны в Вашем случае, запустив awdflash /?).
Добрый день много уважаемая публика !!!
Я наконец то пропатчил биос !!! Ура Ура !!!
Но вот по поводу этого возникли вопросы.
Патчер 4.51. Патчил вместе с ключами /d/b.
Потом залил прошивку через авард Утилиту и все !
Получаем:
В самом верху (еле втдать надпись) www.rom.by
Потом неожиданно для меня стало писаться имя процессора, кеш, частота и еще чтото. Это нормально ?
Далее зашел в биос. Вроде все на месте. Ну может чтото и добавилось. Но вот BUS Disconection - НЕТ !!!! Так где же оно.
И еще как я не старался проц 1700+ у меня почемуто не завелся !!!
Может есть кое какие соображения?
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО !!!!
За помощь, совет !!!
