BD - это фича, которая, если очень просто, позволяет динамически снижать потребляемую, и, соответственно, выделяемую процессором мощность при малой его загрузке, и тем самым снижать его температуру; только для этого патчить совсем не обязательно, можно обойтись той программой, ссылку на которую я Вам дал (хотя, конечно, включение любой, не только этой, функции через БИОС предпочтительнее).
Так что, если хотите, можете патчить и версией 4.51 с ключами /b /d "откатную", и с /b /d /s "безоткатную" версии.
Последнее и очень важное: особо обратите внимание на то, что говорит патчер по результатам работы - изменился ли бут-блок, и как, соответственно, нужно прошивать, с бут-блоком или без (с ключами прошивки awdflash ситуация такова: до какой-то версии прошивка шла с бут-блоком по умолчанию и отменялась ключом /sb, после какой-то все стало наоборот - по умолчанию идет прошивка без бут-блока, а для того, чтобы последний прошивался, служит ключ /wb; проще всего будет понять, какие ключи нужны/не нужны в Вашем случае, запустив awdflash /?).
