Всем привет, досталась карта Asus 480GTX с горелыми мосфетами в одной фазе по питанию памяти, мосфеты снял, карта стартует, но артефачит, после установки дров - BSOD, в безопасном режиме и в биосе артов нету, только при загрузке винды статичные полоски и квадратики. Очень греется один чип памяти, походу в нем КЗ. Можно ли его снять, будет ли работать карта? Или перешить ее в младшую модель, сняв пару модулей и прошив биос???
да, один, не поможет - карту в топку, про контроллер памяти читал, будем надеяться что только один чип в КЗ![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_mrgreen.gif)
в общем, чип заменил, замерял сопротивление по питанию памяти - стало 43 Ом, было КЗ, При загрузке винды артефакты, в БИОСе чисто, нормальное ли это сопротивление для этой карты? Или чип брак, или криво сел?
все, комп вырубился, в БП срабатывает защита, КЗ по +12В на PCI-Ex разъеме
