Ситуация такая
Около года назад приобрел новую материнскую плату Gigabite 770 AM2+ успешно на ней разлочил 4 ядра AMD Athlon AM2+5000(2200 мгц) и разогнал до 2700 мгц 4 ядра + кеш 4 уровня 6 мегабайт все бы ничего но через время заметил при включении компа он то стартует то нет но работает стабильно всегда.
блок питания хороший дорогой FSP600-80GNL 600W чесные имеет два разьема питания один принимает питание 230В на себя и второй разьем отдает питание на монитор 19 дюймов Самсунг 931С вентилятор блока питания 12-ка с автоматическим регулированием оборотов( сильный нагрев быстрее раскручивается слабый тихо медленно работает) видяха стояла маломощная Radeon 2600PRO-512mb, DDR2 режим раскрутки вентилятора редко включался на полную 12- ка работала тихо и вот я модернезировал видеокарту до Radeon-4850-512mb DDR3 ну само собой добавился разьем 6 Pin подпитки карточки она очень горячая температура составляет 60-85 градусов ну это норма для этой карточки в компьютерном блоке стоит дополнительно + 2 вентилятора 8-ки на выдув воздуха из блока.
Поработав на такой видео-карточке 4850 1 месяц с блоком начались проблемы + летняя жара
Добрые люди- подскажите как лучше поступить стоит ли выпаять и поставить новые конденсаторы лучшего производителя или все таки дело в катушке HI-POT 0239 маркировка SPI 8TG00048 1P на разъеме С14.
Но компьютер же стабильно работает после включения даже щелчков нет а вот запустить его вновь только с феном получается!
Спасибо очень срочно жду вашей помощи, буду очень признателен!
Перенес в Песочницу.
doomnik
В этой теме читал у человека похожая картина
FSP FX-700GLN трещит, не включается
rom.by/forum/FSP_FX-700GLN_treshchit_ne_vkljuchaetsja
Когда греете феном, на конденсаторы тоже попадает?
Срежьте пластик на конденсаторах. Если есть выпуклость - меняйте. Если нет - ищите прибор, которым можно их проверить.
На этих конденсаторах около 190 вольт. Долго не живут. Если соберетесь менять - ищите на 250в или вместо 2 ставьте один 470мкф на 450 вольт или два 330х450, но параллельно.
i062.radikal.ru/1107/a5/d2411e30faff.jpg
s001.radikal.ru/i195/1107/97/435e14d64552.jpg
s004.radikal.ru/i206/1107/79/70e1b3c4727b.jpg
Стрелками точно показал откуда звук идет! определил звук таким образом- раскрутил толстую ручку вставил один конец в ухо и пошел другим концом прикладывать по всем элементам блока звук издавался от катушки указанной на фото стрелкой.
Подробно опишу ситуацию еще раз
Если выдернул кабель с розетки на ночь и вновь его утром подключил тоесть пошла подача 220В на системный блок сначало тишина полная минут так 3-5 мин потом появляется поодинокий треск очень слабый и он начинает наращиваться все сильнее и сильнее и уже через минут 7 это сплошное щелканье, беру ФЕН и направляю в отверстие где кулер 12-ка горячий воздух жду 1 минуту слушаю треск уменьшается и частота его тоже еще Феном грею 1 минуту треск проходит вовсе его нет нажимаю кнопку пуска на компе и компьютер запускается и работает без треска все впорядке.
Бывает интересный момент если феном не догрею попадаю в ситуацию, когда блок включается все кулеры крутятся как бешенные при старте и как бы зависают и крутятся как бешенные дальше на видеокарте 4850 в этот момент горит красный светодиод я быстро выключаю с сети блок, потом беру включаю беру фен и догреваю блок 600W нажимаю кнопку пуск он стартует и загружается ВИНДА![img][/img]
Таким методом и материнку недолго убить.![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Пищит трансформатор, но причина не в нем самом. Если с прогревом начинает работать - ищите в первую очередь проблемный конденсатор.
Пока нормально не заработает - подключать к материнке не советую.
