на системном блоке,бледно горит светодиод power
при подачи напряжения на системный блок на материнской плате загорается светодиод и на системный блоке тоже светодиод бледно горит и при включении системного блока светодиод тоже бледно горит
почему светодиод power на системном блоке так бледно горит, напряжения с материнской платы на него подается 5V но низкий ампер ток компьютер загружается и работает без сбоя
в чем может быть причина данной проблемы
материнская плата Intel i815E-W83627H-6A69RA1UC-55
Перенес в Песочницу.
Ну хоть бы модель своей платы правильно написали:
ABIT SL30T (или SL30)
Диод плохо горит - ну, например, сдыхает он. Поставьте другой, если это действительно нужно. Хотя бы для проверки.
и другой диод ставил тоже самое и блок питание менял толку нет может подключаю не туда или перемычки какие ставят надо где бы найти описание на эту материнку
На столь древних аппаратах я бы первым делом проверил кандёры, а потом уж (вероятно после поголовной замены) начал бы тестировать дальше... шо там и как у неё светится и все ли тесты проходятся... Хотя, суммарная стоимость кандёров превысит стоимость материнки, поэтому вся работа чисто альтруистическая, например для музея ВТ...
...ложки нет
Такое устроит? - ftp.abit.com.tw/pub/download/manual/english/sl30t.zip
Но если все работает, я бы даже и не заметил, что индикатор питания слабо горит.
Но Bishop много раз прав, конденсаторы на абитах того времени можно было не проверяя менять.
да тут проблема не только со слабым горением диода но не понятно почему при подачи напряжения на системный блок светодиод power горит он не должен гореть он должен загораться только при включении системного блока
или я не прав
Подключено согласно мануала из предыдущего поста? Если сильно напрягает, то отслеживайте схему.
Как вариант:
Плюсовой конец через небольшое сопротивление на 5VSB, минусовой может прижиматься к земле (светодиод будет светиться) через какой-нибудь мелкий транзистор в sot-23, возможно расположен где-то недалеко от Front Panel. Проверяйте.
все разобрался оказывается не туда подключил светодиод спасибо link за описание к материнке помогло
