Привет всем! После подключения неисправного флопика в пк сгорел БП FAST450w
Разобрав его обнаружил что сгорели 4 резистора и вздулся кондёр 10v 1000uf
кондер заменил на 16v1000uf а резисторы перемычками, и снова при включении кондёр засвистел и вздулся.
После чего нашол на старых платах (зарядное лягушка) резисторы такого же типа-размера но как выяснилось позже гораздо меньшего номинала что при включении дало свой результат, при замере вольтметром напряжения на зелёном и чёрном проводе выхода 20+4pin кондёр стрельнул.
Помогите определить номинал данных резисторов.
Перенес в Песочницу.
Вложение | Размер |
1.jpg | 39.08 КБ |
если я правильно понял, то вашему тестеру памятник во дворе поставить надо с надписью "за терпение при измерении сопротивления под напряжением"
-Петька, приборы!?
-120 ВасильВаныч!
-Чо 120?!?!?!
-А чо приборы???
...ложки нет
И снова здраствуйте! Старому тестеру как вы и советовали поставил памятник!
Вобщем продолжаю так сказать мучение данного блока питания и нужна ваша помощь.
Произвёл замену оптопары и конденсатора 35в 100мкф , но блок питания так и не заработал.
(Измирительный прибор новый, не тот что был раньше) Произвёл замеры напряжений на выходе 24pin , результаты следующие :
Дежурное напряжение в норме 5.24в , на остальных выходах(+12в, +5,+3.3в) напряжения 01в-03в. То есть его нет.
Начал проверку диодов возле трансов и тут был удивлён, диоды в количестве 2шт показывают в одну сторону 1440 в другую 544, а один находящийся возле кондера 35в100мкф 145х145.
А когда одну сторону диода выпаиваеш и проверяеш, то как и положено показывает в одну сторону 1 .
Все замеры проводил в режиме проверки диодов на тестере.
Что проверить дальше?
Блок питания включали? Или просто меряли? Включается обычно замыканием зеленого и черного провода.
Блок включал!
Но напряжений нет!
Если нужно могу подробно описать на каком разьёме какой результат, но думаю это не столь важно, потому как в среднем напряжения на разьёме 24pin показывает от 01в до 03 ,
На питании жёсткого диска IDE на желтом проводе присутствует 1.3В
правда только на выходе ps-on 2.4v
Я так понимаю диоды мои исправны, просто при измерении на результат влияет конденсаторы находящиеся рядом?
Почитав информацию на форуме пришол к выводу что моя неисправность заключается или в трансформаторе раскачки либо в шим контроллере.
Интересует вопрос как правильно проверить транс раскачки?
И возможно ли проверить шим без имения осцилографа?
Так же обнаружил как я понимаю неисправный диод? при проверке показал 049х050.
![](http://www.rom.by/files/blok_pitan_1.jpg)
А в выпаяном состоянии данный диод 1N5822 даёт такой результат при измерении 1x128
![](http://www.rom.by/files/blok_pitan_2.jpg)
128 ОМ для шотки нормально?
Моментально греется шим
Произвёл небольшую проверку шима по технологии описаной тут rom.by/forum/Kak_proverit_ShIM_TL494
Результаты оказались следующими:
На 12 ноге- 13В
На 14 ноге- 6.10В
На 4 ноге- 5.2В
но при замыкании PS-ON на чёрный провод результат на 4 ноге остаётся без изминений.
А хотел ещё добавить что данная микруха при проведении замеров в этот раз не грелась, тоесть получается что она разкаляется как то через раз что ли?
Очень часто проблемная дежурка убивает микросхему шим. А судя по взрывающимся конденсаторам напряжение на выходе дежурки было более чем достаточно для этого.
