Помогите с ремонтом Gigabyte B75-D3V РЕШЕНО
Такая ситуация,на данной плате был пожар imglink.ru/show-image.php?id=26ec319c6a70f393a49bb5e107818f4d ,история не известна. Визуально видно что перегорела одна дорожка,спаял,включил пост кодов нету,ничего на плате не греется. Отследил дорожку,один конец идет на ATX разъем со стороны которого по дорожке идет 5в. Другой конец идет на МИО IT8728F на 50 пин imglink.ru/show-image.php?id=33a4c2c5e4a3b7b5b31511804a770be0
Данный пин на землю звонится 1ом,получается МИО садит? Учитывая что МИО ( GB ) 50+31= 81pin KCLK/GP60 Keyboard Clock в даташите пишет что там вроде как 3VSB должно быть...или 5в тоже может присутствовать?
Вот замеры
МИО
102-3.33-3.33-3.33
103-3.33-0-3.33
106-3.39-0-3.39
107 4.60-0-0
108 3.34-3.34-3.34
110 3.39-3.39-3.39
116 3.33-3.33-3.33
pow -3.38
res -0 в дежурке,после старта 3.39
ram-1.53
cm-1.11
cpu-0
A15-0
A14-3.35
Подозреваю что МИО не исправен,подскажите правильно ли я думаю?
Перенес в Песочницу.
A15-0 -ресет залипший , без процессора возможно такое поведение.
cpu-0 если это питание процессора , то ищите почему не заводится.
павер оки и ресеты огласите с мульта.
не спорю)
Да это питание процессора. Я проверял с процессором)
а то что писал,там данного нету?
shock Serhiy, вам все одно - вычитание или сложение? Если у вас МИО от гигабайта, а даташит не от него, то что надо делать? Как вы тогда получили пины 102-116?
71+31 ну и так далее:)
Что я не так сделал с
да , как уже был намек в выше написанном посте
если приходит на плате на 50 то , чтобы узнать его по даташиту надо ОТНЯТЬ 31 , а не добавить...
Serhiy, ну по слогам что-ли прочитайтеlol на фото вы указали пин 50 на МИО от гигабайта,
102 пин на мульте от гигабайта вы получили сложением 71 пина не от гигабайта с 31, правильно?
Тогда какого лешего вы к 50 добавляете 31?
запутался просто. Тогда получается 19 пин.
спасибо за пинок:)
55пин DPWORK и 68пин LRESET#,оно? 3.39 и 0в
P.s с учетом +31
сначала сделайте это
P.s с учетом +31
не оно.
