Добрый день. Попалась ко мне видеокарта HD4870 sonic dual edition 512mb, в один прекрасный день перестала работать, проблема в том что при включении начинают крутится вентиляторы но комп не запускается нет сигнала на монитор, методом тыка определил что не работает видеокарта. Удалось узнать что материнская плата не видит ее (ни в диспетчере устройств ни atiflash -i), предполагаю что проблема не программная, после исследования карты никаких повреждений не обнаружено, так же при включении заметил что она совсем немного греется.
Уважаемые форумчане подскажите с чего начать ремонт (что проверить, где снять напряжения) и вообще что делать?
Вот фото
compforgames.ru/hardware/video/palit_radeon_hd_4870_sonic_exclusive_videob...
После чего такое с видюшкой стало? Если вытаскивали/вставляли и после этого перестала, то осмотрите на предмет сколотых элементов внимательно с лупой. Посмотрите с обратной стороны карточки где разъем pci-e есть ряд конденсаторов мелких, все ли они на месте? Может есть частично оторванные.
А так начать ремонт стотит начать с замера напряжений питания процессора и памяти и сопротивления питания процессора и памяти. Мерить нужно на дросселях.
Щас посмотрю, но вообще карта работала в закрытом корпусе, одним утром просто перестала работать.
гггг....ну почти моя ситуация
напряжение гп до дросселей около 1в после 1.25в, на памяти до дросселей 1.3в после 1.5в, Сопротивление ГП около 3 Ом. Возникли проблемы при снятии сопротивления с памяти, на одном дросселе около 17 Ом на другом около 400 Ом. На фото показано. Что скажите?
Сопротивления в норме и напруги тоже. Попробуйте термотест сделать. Прогрейте чип феном при 300 градусах. Если после этого заработает, то отвал чипа, либо прогревать до плавления шаров, либо реболл.
Если это действительно отвал, то какова вероятность вылечить этим феном, есть положение 300 градусов. Больше греть нечем(
помогите опознать элементы на карте Palit Radeon HD 4870 Sonic Dual Edition
с внешней стороны снесены три мелочевки пара каких то резисторов и что-то еще
upload.akusherstvo.ru/image646513.jpg
верхний резистор - 220 Om
средний резистор - 100 Om
нижний конденсатор - 1nF
