Помогите с ремонтом InWin IW-P250A2-0
В ремонте блок питания InWin IW-P250A2-0. Дежурка на 2N60. Отработал в сервере на P4 без малого 10лет... Вскрытие показало стабилитрон D14 ушёл в КЗ, С34 потерял ёмкость. Ещё сгорели оба транзистора дежурки и сопротивления R60, R62, R62A, R47. Сгоревшие элементы дежурки заменил, вместо R62 и R62A поставил резистор 0,75Ом(2Вт). Отключаю питание ШИМ SG6105D выпаяв резистор на 20 ноге и выпаиваю защитный сгоревший стабилитрон дежурки. Включаю кратковременно через лампу 100W только чтоб измерить напряжение дежурки. Оно 25V! Поднимаю 13 и 14 ногу ШИМ. Вешаю TL431, дежурка появилась но 4,5V. Под нагрузкой 1,2A проседает до 4,2V. Поменял оба конденсатора на выходе дежурки и подкидывал заведомо рабочий транс дежурки, также менял оптопару - напряжение не изменилось. Что, ещё можно сделать?
iw-isp300a3_1_dezhurka_na_2n60.gif32.38 КБ
Аватар пользователя UAM
C34!
Проверте резисторы R58, R59. Если в норме, то попробуйте уменьшить R59, подпаяв параллельно ему резистор на несколько сотен килоом. При увеличении выходного напряжения, можно считать что обратная связь действует.
На С38 сколько? Проверте транзисторы Q1, Q2 по схеме блока iw-isp300a3. Если окажутся один или оба неисправны, прозвоните на землю выходы SG6105. При большом отличии меняйте микросхему. Если нет, то восстановите цепь питания и проверте работу микросхемы под напряжением.
C34!
Он был заменён вместе со сгоревшими элементами дежурки.
R59 и R58 целые по 47Ком. Проверил выпаяв их. Вместо R59 на проводах припаял переменный резистор на 390Ком. Крутил его при включенном в сеть блоке, напряжение дежурки стоит как вкопанное 4.5V.
Это сегодня проверю и отпишусь. Пробовал запускать блок с дежуркой 4,5V. Нагружал тестером блоков питания. Не стартует и даже кулер не дёргается.... В наличии только дежурка 4,5V.
Проверяйте оптопару и ещё раз проверте горячую сторону.
Q1 и Q2 транзисторы 2222A оба звонятся как исправные. Подпаивал к R59 резистор на 270 килоом, напряжение дежурки не изменилось. Выпаял шим. Без него дежурка опять 4,5V. Пробовал без шима подпаивать резистор в параллель к r59, напряжение дежурки не меняется. На C38 напряжение замерил уже со снятым ШИМ. Оно составило 11,6V. Что ещё посоветуете?
