Помогите с ремонтом MSI 8800 GTX
Ести видик с признаком (нету изображения) думал что отвал ГПУ, прогрел не помогло, начал замерять напряжение на памяти и ядре все по нолям, куда копать и что менять?
dsc02622222222222_novyy_razmer.jpg222.86 КБ
и еще как выглядит этот драйвер? покажите ктонить на фото
Ну нету его здесь как отдельного элемента, третий раз вам говорю, что он находится в одном корпусе с шимом, поэтому как обособленную микросхему вы его не увидите в данном преобразователе.
скажите что нада заменить что бы заработала
Для начала выясните, что сдохло. Можете снять шим (под номером 2 на фото) и без него замерить сопротивление на 14 контакте относительно земли, если КЗ исчезло, то ищите такой же (или аналог) шим и меняйте, если осталось, то снимайте транзистор про который я вам говорил и снова меряйте, если после этого исчезнет, значит проблема в транзисторе и его нужно заменить. Также проверьте сопротивление нагрузки (чип NVIO который и питает данный преобразоатель) по питанию, чтобы сделать хотя бы предварительные выводы по дохлости или живости оного.
ЗАменил я МС под номером 2 (на фото), КЗ исчесло, но напряжения ни на памяти ни на жпу нету. Если Вам не трудно Подскажите, а как проверить сопротивление нагрузки (чип NVIO, а то я єтого не знаю). и еще, NVIO через минуты 4 нагреваеться но не сильно палец держать можно спокойно и ЖПУ тоже немножко теплый стает. куллер работает на средних оборотах. И с самого начала так и было, мать с видиком стартует, через 5 с останавливаеться, и снова запускаеться, и работает, изображения по прежнему нету. блин что же еще может быть, куда еще смотреть и что еще менять?
На фото, на котором у вас отмечены напряжения, есть дроссель с показаниями 1.24в, на нём и меряйте относительно земли (при вынутой из компа карточке) и сравните с показаниями на доноре, и перепроверьте напряжения на дросселях где у вас показания по 0в.
наверное всеже NVIO виновник только что присмотрелся а на нем в нескольких местах вздутости. буду менять.
У кого-то неудачный прогрев чипа был.
это точно, а я ___ мучаюсь ищю питание, а оно вот так получилось, ___ пекари....
Вобщем поставил другой чип NVIO , результата не какого. Подскажите что еще смотреть?
