Помогите с ремонтом MSI 8800 GTX
Ести видик с признаком (нету изображения) думал что отвал ГПУ, прогрел не помогло, начал замерять напряжение на памяти и ядре все по нолям, куда копать и что менять?
dsc02622222222222_novyy_razmer.jpg222.86 КБ
Замеряйте напряжение на дросселях или на конденсаторах преобразователей питания.
извините, а можете показать где именно?
Аватар пользователя STRAIDER
А доп питание подключено?
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Дроссели rom.by/files/pack_l.jpg найдите похожий и замеряйте на ножках. Если ноль то смотреть ШИМ и проверять обвязку.
Вот замерил, подскажите куда дальше копать, у меня есть донор, на той плате сбиты несколько SMD компонентов. Может что то от туда взять? ели еще что то замерить?
dsc02623.jpg 213.19 КБ
Может донор легче восстановить?
Скачать даташит и по нему проверять.
Аватар пользователя BHyK
Есть точно такая карточка. Также нет питания ни на памяти, ни на ядре. Было короткое по 12. Пробитый мосфет и драйвер. На замену драйвера не оказалось. Снял. Короткое пропало, но напряжения нет. Скажите, возможно отсутствие напряжений из-за того, что нет одной фазы, их там по питанию яра 4, шим как-то это проверяет или проблема где-то ещё?
Мда, не рассмотрел толком фото, карточка немножко другая, драйвера отдельно....
Идея не несет ответственности за тех, кто в неё верит
где именно этот ШИМ стоит? Подскажите... будьте добры
С обратной стороны две 16-ти ножковые МС и одна квадратная. Маркировку огласите, если есть возможность то фото двух сторон в качестве.
Вот фото и маркировка МС:
1. Primarkon
PX3540BDSG
CU0636.84
2. 6549CB2
P649B67 - Верхняя левая нога звониться на землю, а на доноре нет, это нормально?
3. PHSAN
74ACT08
dsc02635_novyy_razmer.jpg 254.6 КБ
dsc02634_novyy_razmer.jpg 218.78 КБ
