Надо выбрать Usb box для 120gb HDD. HDD еще тоже не купил но скорее всего (95%) это будет Seagate
Требования для box
Самое главное это надежность работы при мноргочасовой работе. Цена тоже играет роль, но надежность ценится в первую очередь.
Box и hDD покупаю в основном как хранилище моей информации. Поэтому и придется постоянно его таскать и соответственно лазить на него.
Буду признателен за ваши советы.
Aleksey Насколько я знаю питание по USB и FireWare десктопный винчестер не раскрутит. Ну нет там 12 вольт. Так что либо Вы отказываетесь от этого требования, либо берете box под 2.5" диск. Что до надежности, то избежать неприятных сюрпризов поможет только понимание, что на переносном диске всегда должна лежать копия Вашей информации, а никак не единственный ее оригинал.
1. Таких на рынке достаточно много.
2. Без электросети работать не будет - сравните токи, которые потребляет винт (есть на наклейке) и те, что отдаёт USB (по 5 вольтам - 500 мА). От шины могут питаться только коробочки с 2,5" HDD).
3. Надёжных коробок для 3,5" винтов мне как-то не попадалось (до 50 у.е.). Наоборот - парочку мучил - изображают работу (до получаса), потом теряют винт, гробят ему файловую систему.
4. Даже в коробке с вентилятором винт сильно греется.
Резюме: если нужно строго 120 - ноутбучный винт не катит (а коробочкой с 30 Гиговым я пользуюсь уже больше года) - лучше купить готовое устройство, например, Maxtor. Там и охлаждение продумано (алюминиевый корпус), и надёжность. Правда коробки их подороже будут, а те, где есть и USB, и 1394, кажется, идут от 200 Гиг... netlab.ru/products/prices/categ/index.asp?id=60142&in=5164
rgt Вообще насчет требований. По хорошему нужен надежное переносное внешнее хранилище информации объемом ~120Gb. Нужно хранить примерно такой объем информации, и иметь возможность иметь оперативный доступ к ней. Из премлемых вариантов я увидел только Usb box + HDD. про 2,5'' я даже не подумал. А что можешь сказать про их надежность и объем. Насчет питания от шины -- желательно, но если нельзя то что поделаешь.
Я там собираюсь в основном img cd дисков хранить, так как информация на cd дисках самописных очень не надежна. И еще перетаскивать информацтю между домом работой и знакомыми.
Надежность самое главное. Готов платить до 200 у.е. за высокую степень надежности. Также как уже написал меня заинтересовали варианты 2,5'' и USB Disk
Насчет maxtor - может я и не прав, но что-то я этим дискам не доверяю. На свой бывшей работе, покупали диски IBM Maxtor и Seagate Так вот из IBM половину померло Из maxtor ~10%. Из Seagate ни разу ни одного.
Насчет 120gb --- по крайней мере не менее 100Gb
Если нужно 120 Гиг - ноутбучный винт не катит - они есть до 80 (в широкой продаже). И дорогие они. К тому же для коробочки надо подбирать винт, потребляющий, желательно, не более 0,5 А. Таких немного (Seagate Momentus, например - очень хорошие винты, с 2-х меговым кэшем работают быстрее Toshiba с 16 мегами). Конечно, с "правильной" материнкой работают и винты, потребляющие и 1 А, но: во-первых, не факт, что заработают с другой матерью, во-вторых - греются уж больно сильно. Кстати, коробочки для ноутбучных винтов обычно комплектуются проводком, чтобы брать питание с разъёма PS/2 или ещё одного USB - но пользоваться или неудобно (я не подключал так ни разу, но мой винт жрёт не более 0,6 А).
. Я пользуюсь коробкой Tekram - сбоев не было, в коробке стояло несколько винтов, последний год-полтора - 30 гиоговый. Коробочка удобная, но великовата (в неё ставятся и толстые винты, которых сейчас почти не делают).
Ещё предостерегу от недорогих коробочек для 2,5" винтов: они тоже не работают. Купил как-то такую - не работает, причём с несколькими винтами. Когда сдавал, сказали, что не работают почти все, что были проданы
Повторюсь, что идеальным мне представляется вариант с готовым винтом в боксе, но сам я такими решениями не пользовался. То, что Maxtor даёт на эти устройства 2 года гарантии, позволяет надеяться, что сделаны они не тяп-ляп...
Aleksey Если для Вас предел 200$ то боюсь, чем-то придется пожертвовать, или объемом или надежностью.
nvm77rus Дарил коллеге по работе текрамовский БОКС - сдох зараза через пару месяцев. Я его в "Сетевой лаборатории" покупал - ближе в тот момент не нашел. Сейчас он или у Ильи или уже в гарантийке NL, если Илья туда его довез.
А 15$ боксы работают, правда с оговорками. Ну и ронять их тоже не стоит. Я так один диск (правда старую 6 гиговую IBMку) убил
Ну предел может быть и увеличен. Тогда вопрос, о какой цене может идти речь.
Единственное, что я нашел на 100G Это Ziv2 за 500, но он без 1394. Ziv2 Pro c 1394 стоит 420 за 80. Думаю скоро появится и 100 гиговый, но цены - сами видите.
Для справки 100 гиговый 2.5" фуджик стоит ~ 260$. Неплохой универсальный BOX usb2.0/IEEE1394 от Sarotech ~ 60$. Так что поправочный коэффициент, похоже получается не менее Пи пополам...
rgt
Да, поправочный коэффициент прямо таки кусается
А какая надежность использования 2,5'' винта в коробке по сравнению с Ziv2?
К сожалению я не распологаю такой статистикой. В любом случае винчестеры для ноутбуков более толерантны к механическим воздействиям, но дохнут, бьются, теряются, наконец, все. По-этому на разъездном накопителе не стоит хранить ничего ценного, если у Вас нет копии в более надежном месте.
P.S. У ЗИВов по моей статистике, слабое место разъем для подключения кабеля.
По крайней мере из трех выходивших из строя на моей памяти с двумя было именно это. Причем один раз это было с моим собственным... Правда это чинится, но нервы трепет.
