Попала вода Черная полоса// Панель LG
Попала вода от гнили кондеры и дорожки все восстановил сравнивал с правой стороной, теперь белая полоса..
Матрица LC420EUE (SE)(F1)
T-CON 32/37/42/47/55 FHD TM120 Ver0.2 P/N:6870C-0401B
Контроллер TL2350EP OITLL-0068A
TPS65178
Что просмотрел подскажите?
img_20130325_200118.jpg39.32 КБ
Была и есть и у меня такая проблема с Philips 32PFL4007T.
Пропал контраст и полоса как на Вашем....в ремонтах телевизоров бум-бум,но у меня полоса пропала когда делал замер напряжения на участке под полосой(на промежуточной планке)Испарились контакты-после того как продублировал их-стал показывать этот участок как положено.
Так что посмотрите напругу-и фото планок можно?!Может подскажу где возможно проблемные контакты!У Philips-а стоят LG матрицы-думаю аналогичные промежуточные планки быть должны.
Но контраста так и нет-думаю нужно мне углубляться в платы T-Con(у меня-тема оформляется).
