Добрый день, форумчане-ремонтники!
В очередной раз обращаюсь к вам за помощью, может, кто-то с таким сталкивался.
Попал ко мне однажды монитор с подобной проблемой, я ему в БП поменял все, включая трансформатор. Не помогло, проблема осталась. Я сдался, проблема была впервые и знакомый ремонтник тоже разводил руками (он пытался помочь только в онлайне).
И вот вчера принесли ASUS PM17TU. Проблема такая же. Значит все-таки это не волшебство и кто-то с этим сталкивался.
Проблема вот в чем. Блок питания выдаёт 14В и 5В, но 5В скачут. Чтобы было понятно, я выложу фотки с осцилографа. Из-за этих скачков не запускается плата управления, ей не хватает стабильных 5В. Но как только я подключаю на эти 5В лампочку 6,3В, она светится не моргая и 5В блок питания начинает выдавать более-менее ровно. Картинка тоже есть. И монитор с лампочкой, подключенной к БП 5В, запускается и работает. Но это же не решение - лампа накаливания в БП )). Подскажите пожалуйста, господа, куда рыть?
Спасибо!
Плата в нем такая: LIEN CHANG AI-0100b REV:E
А конденсаторы поменять не пробовал, не поверх припаять, а сменить?
Провалы уж больно низкочастотные, ИМХО мелкий конденсатор в цепи питания ШИМ
Да, сейчас попробовал. Старые снял, поставил новые (не с доноров). Заодно сфоткал осцилограф с подключенным блоком управления. Также прыгает 5В, монитор не включается, дело не в кондерах. Рисунок чуть изменился.
В цепи питания ШИМ? А что ж он при подключенной лампе работает? Нет, это не он. Я в предыдущий раз поменял ВСЮ обвязку ШИМ, включая саму ШИМ и даже трансформатор. Не помогало.
UPD: поменял ZD (на выходе 5В), поменял Диодную сборку силовую 5В, все так же...
sign
Если конденсаторы заменены, в том числе и С114, то дело конечно не вних. Одной из причин подобного поведения блока может быть недостаточное напряжение питания ШИМ-котроллера, точнее на грани порогового напряжения. В момент запуска монитора, напряжение на С114 падает и ШИМ отключается, после отключения напряжение резко поднимается, монитор, так как не был отключен кнопкой, включается и процесс повторяется. Минимальное пороговое напряжение для NCP1203 согласно даташита 12,2В, типовое 12,8В. Проконтролируйте напряжение на С114.
Поменял С114, монитор заработал. До замены его действительно питающее ШИМ напряжение скакало от 4 до 8В, после замены стабильно стало 8,6В, это наверное мало. Но оно работает. Погоняю, отпишусь.
В прежний раз менял тот же кондер в похожей ситуации, это не помогало.
Сфоткал предателя, выглядит отлично, шляпка не вспучена, звонится тестером плавно меняя сопротивление до бесконечности.
Спасибо за помощь!!!
UPD: Кондера нового нет мелкого, чтоб влез туда, поставил с донора. Может быть причина пониженного напряжения в этом? С114
sign
После постов IIK о замене конденсаторов и iskander о необходимости замены конденсатора C114 Вы написали
Зачем же Вы соврали, если у Вас даже конденсатора такого нет?
Схема БП одинакова со схемой БП монитора Proview FV926AFW, которую легко найти с помощью гугля.
Я не врал. Я имел ввиду конденсаторы в 5-ти вольтовой цепи. Их и менял.
Я начинающий ремонтник и думал, что кондеры надо менять по факту вспученности.
Ну и вначале я полагался на предыдущий опыт, в котором замена того С114 не помогала.
Я благодарю вас всех за помощь, за ней и обращался сюда и не раз еще обращусь.
А мелкий С114 выглядел вполне приличным. Да и донорский выглядит норм, но напряжение 8,6В... При этом монитор работает.
sign
Мелкие обычно не вспухают, проверяются прибором на ёмкость и ESR.
Добрый вечер! Прошу строго не судить, ибо в электронике не силен, асцилогфа нет, есть только мультик. Случилась точно такая же выше описанная ситуация, моник не вкл, индикации нет, при визуальном осмотре выявлен вздутый кондер 470 мф/25в - заменил, проблема не ушла и далее при замерах 5в скачет от 1,8 до 3,6 , напряжение на С114 (поменял их штуки три) немного выше, ~ от 3,6 до 5,8 и по 12ти в от 11,5 до ~14,8в и слышны весьма различимые щелчки со стороны основного транса. Еще бывает все эти напряжения пропадают вовсе при например замене любого из кондеров, то есть там где должно быть 12в - 1,6В, по 5ти В 0,0. на С114 ровно без скачков 5,8В, стоит выдернуть шнур питания и воткнуть снова появляются все теже не стабильные напряжения. что еще нужно промерить кроме того что тут уже описано? За раннее спасибо!
