После обновления BIOS ноутбук MSI L745 не работает
Здравствуйте!
Имеется ноутбук MSI L745 (MS 1715). После перепрошивки БИОСа с версии 1.11 на версию 7.0А WindowsXP выдала BSOD. При этом ноутбук нельзя было даже выключить от длительного удержания кнопки POWER, пришлось отсоединить батарею ноутбука. После этого при загрузке не стартует БИОС, недолго мигает привод и хард-диск.
Прочитал на сайте MSI, что AMIBIOS (а в этом ноутбуке именно AMIBIOS) можно восстановить, если скормить при старте системы дискету с файлом-прошивкой AMIBOOT.ROM, зажав клавиши CTRL+HOME. Но у ноутбука нет флоппи-дисковода, да к тому же у этого ноутбука на клавиатуре две клавиши HOME: одна на NUMPAD'е, а другая -- в сочетании с клавишей FN.
Попробовал поискать на форуме ответ на свой вопрос, но, к сожалению, точного ответа не нашёл, поэтому решил спросить.
P.S. Совет обратиться в сервисный центр не годится, т.к. в данный момент я находусь за границей и вернусь в Россию только в октябре.
Прийдеться программировать FLASH программатором.
