вобщем где-то в середине прошивки появляются кресты (красная область), Uniflash говорит, что прошито некорректно и предлагает перешить, второй раз тоже самое, основном проблема с PMC
(причем всегда в одно месте области флеши)
Мазерборд Abit SL6
до этого была Chaintech 60JA3-E100C, шила все без проблем
Так вот вопрос; может, где керамику припаять, для корректной прошивки?, или искать другую плату?, или собирать программатор?
10 штук перепробовал, всегда в одном адресе ошибки, пробовал шить на более ранних версиях юнифлеша всегда ошибки
все эти флеши прекрасно шила моя первая мамка
Может существуют определенные типы мам которые подходят для прошивки
а существует аналог прошивальщика Uniflash, с таким же интерфейсом и поддержкой многих видов флешек?
Извиняюсь за безграмотность в постах
brainbooster needed...
Млин. Это _АБИТ_. Этим все сказано. Был бы MSI - были бы те же проблемы. Читаем мануал на Uniflash.
These boards detected using DMI - by using board vendor, name and version:
MSI MS-6380 2.0 = MicroStar MSI K7T266 Pro2(-RU) v2.0, MS-6380LE v2.0
MSI MS-6380E 1.0 = MicroStar MSI K7T266 Pro2-A, KT3 Ultra(-ARU), Ultra2(-R)
т.е. во-первых, у этих матерей есть защита от перезаписи, которая снимается софтово или правильным прошивальщиком (родная версия awdflash), или Uniflash'ом в том случае, если он опознал мать.
во вторых, для того, чтобы Uniflash понял что это за мать, необходимо, чтобы в сокете была правильная флешка при запуке Юнифлеша. Если он даже в этом случае не понимает тип флешки и не может записать все сектора, то он не смог окончательно снять защиты. Поэтому в таком случае надо использовать или предлагаемый производителем матери флешером, или менять мать на более безродную (чайник в самый раз).
Кстати, а что мешает использовать старый Чайнтеч? Он от Абита в плане перешивочных способностей не отличается, если даже не лучше...
Аццкий ромбовод {:€
Root именно защита поганит один адрес? я думала просто врастопырки вставать будет
старый чайнтеч больше не видит PMC флешей,и негрузит с PMC флешей биос
панельки менял
а
MS-6337 подойдет?
leman
если бы Вы внимательно прочитали выдержку с описания Uniflash'а, которую я привел, то обнаружили, что оный прошивальщик с MS-6337 очень даже нормально работает. Что я и наблюдал на практике.
Аццкий ромбовод {:€
попробовал MS-6337 она не понимает PMC и негрузит биос с PMC
ИМХО тут дело не в железе уже...
leman
- а Вы уверены, что флешка PMC ЖИВАЯ?
по-человечески спрашиваю
а с какого бодуна мать должна грузиться с флешки, на которой не родной для нее БИОС???
Если Вы спросите конкретный вопрос, то получите от меня конкретный ответ. А толочь воду в ступе я не буду, а просто потеряю интерес к Вашей проблеме.
Аццкий ромбовод {:€
