Доброго времени суток!
Ремонтом занялся совсем недавно, сказать точнее - впервые взял паяльник в руки 2 месяца назад. Так что не смейтесь Достижения пока не велики - перепаял пару-тройку материнок (вздувшиеся кондеры) и одну видеокарту. Был рад как ребенок, когда все завелось и работает
Пока паяю самым обычным паяльником на 40 ватт.
Подскажите, чем лучше перепаивать сломанные разъемы типа PS/2, USB, LPT и подобное. Недавно прикупил простой отсос для припоя, китайский за 50 руб, если приноровиться, сносно отсасывает - видны почти свободные от припоя отверстия, однако полностью выпаять так и не удалось - то тут немного припоя осталось, то там...
Хотелось бы купить недорогую паяльную станцию. Выбор между Люкей (не знаю точно какой) и КADA 858D+ (shop.siriust.ru/product_info.php/cPath/23_28_269/products_id/6643), цена - до 2500 тыс руб. Что лучше по надежности?
В обозримом будущем думаю паять мосфеты, микросхемы, раъемы типа ps/2, в общем не мосты и не BGA.
Заранее благодарен!
dow писал(-а):
Хм, а ничего, что речь идет о выпаивании разъема? или перед тем, как выпаять разъем, вы предлагаете его прочно зафиксировать?
dow, а можно внятно и кратко изложить свой метод, а не доказывать всякому "правоту" своего метода, развернуто отвечая на все реплики, в том числе и "чудаков" по вашиму определению?
устаешь читать полотенца ни о чем, пока ваш метод безусловно сааааамый правильный, несмотря на то, что графоманский
Какие то страсти мордасти с КВН в перемешку) На мой взгляд вполне хватит Компрессорной лаки и нормального пинцета)
makarog, "графоманский" стиль связан с тем, что квалификация потенциального читателя мне заранее не известна. Поэтому пишу развернуто и подробно. Кратко изложить универсальный метод - сложно, приёмы и инструментарий может разниться для различных задач.
Попытка уже была тут.
"Я вообще-то не механик, у меня другая специализация - обычно я делаю людям больно." (C)Alien - Resurrection
Dow, а как насчет пластичности металла? Уверен, если любую плату начать гнуть маниакально, сломать текстолит получится быстрее, чем перервать изгибом дорожку, ну, или оторвать ее от пятака. Так что это, извините, - микробред.
Electric, а где тут страсти-мордасти, а где КВН? Поясните? Метод действительно очень эффективный
(если просто попробовать), кроме того, например, с помощью только его мне удавалось с платы снимать SATA-разъемы (так уж получилось, что мне многие платы отдают бесплатно из рук маньяков, когда над ними поиздеваются чутка, и после чего на них того-сего не хватает). Если греть феном - боковые фиксирующие железки плавят пластмассу разъема, она размягчается и в итоге они остаются в плате, а поплавленный разъем снимается. Если снимать горелкой - 99% коннекторов снимаются без вопросов, секунд 10 занимает.
dow, это вы про один и тот же разъем? бла-бла-бла
если "Кратко.... - сложно", то может и хватит? или вы еще не все изложили из своей книги?
инфы полезной - на полторы страницы, читающие смогут выбрать нужную методу из четырех страниц?
Да пофигу железки там или не железки....пластмассовый разъём питания на бучной матери на расстоянии 1см от пластмассового VGA на безсвинце без проблем снимается обычным термофеном без каких либо последствий для платы и оплавления разъёмов. Просто Каждый паяет по своему. Надо брать и пробовать, пока не выработается своя метода пайки, сравнимая той когда вдрабадан пьяный мастер за минуту восстанавливает дорожки под микроскопом.
Ну, тут тема в общем не пропьяных мастеров а про снятие PS/2 и USB разъемов, изначально, понятно, стоящих на десктопных платах. На бучных платах все замечательно 40Вт паяльником снимается, последовательными нагреваниями выводов.
А на десктопах - феном, тем же лаки - всем известным. Припой расплавился, дальше в ход идёт пинцет или плоскогубцы. Те пьяные мастера с которыми приходилось общаться - дадут фору многим трезвым.
Экран - 60 ватт паяльник + флюс + оловоотсос, остальное снимается без проблем банальным феном. А впаять и паяльником можно.
Жизнь.exe /?
man ~/live.ch
Беpегите motherboard - МATЬ BAШУ!
"Мир непознаваем, но все, что тебя интересует, можно нагуглить"
