Post code 3P для AMI BIOS
Post карта выдает 3P, материнка естественно не стартует. В описаниях post-code нигде нет описания такого кода. Как найти его значение?
Аватар пользователя Root
3P - не может быть такого ПОСТ-кода. Это не похоже ни на какую шестнадцатеричную комбинацию...
Возможно Вы имеете в виду ПОСТ-коды 3d или 3b?
Из вариантов - ПОСТ-карта не полностью исправна (не горят нижние сегменты) и она хочет сказать '38'...
Аццкий ромбовод {:€
или dE как вариант
... иди туда, незнаю куда, возьми то, не знаю что ... (C) Русские народные сказки
Аватар пользователя Alex_cadet aka GM
или d3 :)
Скорей всего dE. Динамик выдает три коротких гудка, что для AMI означает - Ошибка памяти в первых 64K. Возможно неисправна микросхема памяти.
Но память исправнв. Завтра померяю на ней напряжение.
Напряжение на памяти занижено где-то в половину. Стоит транзистор AP9916H. Напряжения на нем С-D-S 1,5-1,5-2,3V. Эти напряжения говорят о выходе транзистора? И что такое RN2592 или как его называют "нулевка", как должна звонится эта транзисторная сборка, какой в ней смысл?
Забыл написать материнка Asrock P4VM800
amber
1) не "C-D-S", а "G-D-S"
2) Вы скорее всего перепутали затвор и сток - читать даташит на AP9916H. Т.е. правильно - 2.3V-1.5V-1.5V или 1.5V-2.3V-1.5V. Но,думаю, это не столь принципиально. Что из этого напряжение памяти, а что есть Vtt (напряжение терминации), а что питание СМ и ЮМ, оставляю разобраться Вам самим.
3) RN2592 не является 'транзисторной сборкой', а скорее резисторной сборкой. Т.е. набором (обычно из 4-х) резисторов. Если на ней нарисована цифра ноль, то действительно это 'нулевка' и в режиме прозвонки мультиметр должен пищать и рисовать что-то в районе 0, а в режиме омметра показывать сопротивление своих проводов :) Смысл - мне отсюда не видно и мамки такой под рукой нет. Поэтому либо фотку пожалуйста, либо отрисуйте кусок схемы, где этот элемент стоит.
Аццкий ромбовод {:€
amber писал(-а):
Я может быть издеваюсь, но написать цифру намного легче и информативнее вашей фразы:).
amber писал(-а):
Во поле березка стояла .... (классика)
Что это за транзистор со схемной точки зрения (т.к. память может питаться как от основного источника, так и от дежурного)? К выводам питания памяти подключен исток этого транзистора или сток?
Кроме этого напряжение на затворе странноватое.
amber писал(-а):
Не транзисторная, а резисторная сборка. Обычно служит предохранителем на случай выгорания силового транзистора.
Дуплет:).
Извиняюсь, вообщем правильно будет так:
на памяти VDD/2 должно быть 1,25V а реально 0,73V
VDD7 должно 2,5 а реально 1,47
VDDSPD184 должно 2,3-3,6 а реально 1,47
мосфет S-D-G 1,47-1,47-2,3
исток получается на 184 ноге памяти соответственно у них 1,47.
