2) Вы скорее всего перепутали затвор и сток - читать даташит на AP9916H. Т.е. правильно - 2.3V-1.5V-1.5V или 1.5V-2.3V-1.5V. Но,думаю, это не столь принципиально. Что из этого напряжение памяти, а что есть Vtt (напряжение терминации), а что питание СМ и ЮМ, оставляю разобраться Вам самим.
3) RN2592 не является 'транзисторной сборкой', а скорее резисторной сборкой. Т.е. набором (обычно из 4-х) резисторов. Если на ней нарисована цифра ноль, то действительно это 'нулевка' и в режиме прозвонки мультиметр должен пищать и рисовать что-то в районе 0, а в режиме омметра показывать сопротивление своих проводов Смысл - мне отсюда не видно и мамки такой под рукой нет. Поэтому либо фотку пожалуйста, либо отрисуйте кусок схемы, где этот элемент стоит.
amber
1) не "C-D-S", а "G-D-S"
