У меня вот такая проблема, стояла раньше прошивка 6VIA82P 2001 года, сегодня поставил вашу прошивку 2000b3 для плат 6VIA85P, было написано что ставить надо её на 6VIA82P.
Всё прошло успешно, только вот теперь, ( у меня было 256 RAM ), память меняется сама по себе, то 128 mb, то 192 mb, с каждым запуском по разному, но 256 mb ещё не возвращалось.
Захотел поставить обратно старую прошивку, так теперь при загрузке дискеты, выдаётся ошибка об клавиатуре, и после того как загружаю с дискеты прошивальщик, комп зависает и начинает мигать разными цветами.
Что делать?
Прошивку взял с сайта производителя, которая раньше стояла у меня.
А вопрос : Как залить пропатченую прошивку, после того как Bios Patcher всё сделал?
Так обыкновенно прошить, просто нужен ключик прошивки с бут-блоком...
Чем будете шить?..
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Всегда шил Ami Flash, значит когда Bios patcher всё сделал, тогда запускать Ami Flash и прошивать этот 6VIA82P?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Ami Flash вроде и есть Boot Block?
Или Вы писали какойто ключик надо?
Да, зашивать нужно обработанную прошивку...
В Amiflash есть и обычные ключи (в режиме командной строки), но, чтобы не путаться, лучше воспользуйтесь, как обычно, графическим интерефейсом, выберите раздел ключей прошивки и посмотрите, включены ли опция "Boot-block programming" (или что-то в этом роде) - метка должна быть "белой", если нужно измените и сохраните значение ключей, затем шейте как обычно...
Вот установил с помощью Bios Patcher'a 6.0 10 alpha версией и Ami Flash, вставил 3 плату, только скорость памяти снизилась, так как у меня 3 плата RAM 64 MB на Latency3=100, а на Latency2=67, а другие 2 платы на Latency2=100, поэтому немогу поставить Latency=2, комп не грузится. +PCI тоже поставить немогу, комп сразу начнает пищать.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Всё из-за 3 платы у которой на CL2=67, было бы 100, всё было б ок.
А так всё впорядке, пока всё работает.
P.S. Вопрос не по теме, но если видео карта поддерживает 4X, а мат. плата AGP=2X, нельзя как нибудь и плату сделать 4X? Я думаю нельзя, но кто знает.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Пследний вопрос действительно не по теме, ответ - нельзя...
офф.
я знаю как можно сделать. и так:
1) берем плату с 2х
2) лезем в нет на сайт производителя и находим мать с подобной вашей разводкой, только 4х
3) идем в магазин и покупаем то что приспотрели в п2.
4) берем в руку канифоли, паяльную станцию, газовую гаерлку.
5) перепаеваем все элементы на старую (незабудте перепаять северный мост - а то может ошибки выдавать)
6) неимеющиеся дорожки припаять навесным монтажом!!
все
ах да есть еще просче, хоть в мануале к БПатчеру и написано что он ничаго на плате неизменяет, - это все просто засекречено.
на самом деле после патчинья биоса даже разводка на плате меняется, можете сами посмотреть
