Здравствуйте!
Нужна помощь в поиске неисправности в данной видеокарте.
Проработала, как сказали, 2 года и умерла резко.
Сколотых деталей нет, ничего не греется.
Компьютер с ней не запускается, но, если поставить второй картой, в системе определяется и даже дрова без проблем устанавливаются.
После активации дров куллер крутит на 100% все время. Попробовал расширить рабочий стол на нее, монитор загорелся, но с черным экраном, и система повисла.
Проверил питание:
память - 1.6 В, все фазы ГПУ - 0.94 В.
Сопротивления:
память - 57 Ом, все фазы ГПУ - 1.5 Ом.
Оба биоса питаются тоже нормально.
Подскажите, куда копать дальше? Ибо знаний не хватает пока.
Попадалась PowerColor Radeon HD 7970 висящая на посту 2B(AMI),второй картой определялась,дрова ставились,биос шился,но картинки не было...
Решилась заменой чипа памяти,который находится ближе к pci-ex
Это я к чему пишу вообще,у Вас на каком посту виснет?Биос шили? Сколотых деталей точно нет?
Биос не трогал - их два, вряд ли оба сразу слетели.
Сколотых деталей нет, к сожалению.
Виснет на посте 25 - ранняя инициализация PCI.
А как определили дохлую память?
Проще сказать,"наугад"![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Дороговато будет наугад менять память )))
Так я Вам и не говорю менять память,тем более наугад...
Месяца два назад лечил гигу 7970 с точно такими-же симпктомами как у вас ( во втором слоту ставится драйвер и gpu-z показывает все как надо, только подкл монитор к этой видяхе для расширения чёрный экран и висяк) корче говоря что только не делал перепаял всю память с проверкой после замены каждого чипа результата ни какого не добился!
В конце концов поставил на эту плату исправный чип с донора и карточка полностью ожила!))
С уважением к Вашим жизненным целям!
D-pal, а снятый ГПУ не пробовали ставить на другую плату?
Может тут обычный реболл помог бы?
To be continued ...
Нет не пробовал так-как не вижу ни какого смысла в этом! Я этот чип прокачивал на шарах и это ни какого результата не дало, и как по мне все эти так называемые отвалы чипа полная ерунда, намного более вероятен отвал самого кристалла от подложки (те же самые шары только намного меньше) либо нарушение изоляторов и связей в самом кристалле в следствии работы, что само собой востанавливается при том-же прогреве. Так что ребол 60-70% это бесполезная трата времени, с таким же успехом можно просто прокачать на шарах!
Ну бывают случаи, когда отвалившийся пятак окисляется до такой степени, что помогает только зачистка и новое залуживание.
Здесь, похоже, не тот случай, ибо при снятии ГПУ окисленные пятаки сразу бросаются в глаза.
На форуме notebook1.ru есть тема с картинками про окисленные пятаки. Очень убедительно
рассказано. Да и мне тоже попадались на материнках, приходилось шкрябать их рашпилем.
Но,пожалуй, процедура реболла тут действительно лишняя.
To be continued ...
