На карте R9 280x ( почти аналог 7970 ) при включении нет питания ни на GPU ни на DDR3. КЗ по 12V нет , потом присмотрелся шим-ка с дыркой по центру Chill 8228 выбоина.....
Есть донор откуда сдуть рабочий,но вопрос:
Из-за чего горят Chill 8228 ? понимаю вопрос риторический, но может у кого был такой случай....
а то впаяю и дырка снова...
полевики звонятся нормально без кз
Шим запитан от 3.3v pci-e так что его смерть часто бывает следствием подачи туда не пойми какого напряжения с самой мамы. Рекомендую замерять все сопротивления по питанию гпу и памяти, ну и конечно прозвонить на пробой шину pci-e если всё в норме менять шим.........)
С уважением к Вашим жизненным целям!
