Прошу прощения зарание за создание такой ерундовой темы, вернее из-за ерундового блока. Но тут уже возник чисто радиолюбительский интерес.
Итак, БП PowerMaster FA-5-1 300W, дежурка на биполярнике С5027. Схема дежурки полностью совпадает с размещенной тут схемой от FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Напряжения на выходе дежурки 0 вольт. Визуально все детали целые, нет ничего горелого. Выпаял и прозвонил С5027 и 945 - целы. На всякий случай заменил. Проверил все диоды, все резисторы в обвязке - нет выхода и все тут. Трансформатор звонится как исправный, первичная обмотка 7 Ом. Понимая, что больше тут гореть нечему, нахожу в донорах трансформатор с FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster. Они отличаются одной буквой - стоял ATEE16
C7P5 QG, а поставил ATEE16
N7P5 QG. Напряжения появились, но завышены: 6,5 и 22 вольт. Оптопару и стабилитрон 431 менял несколько раз - то же самое. Резисторы в обвязке 431 целые. Во время всех экспериментов заметил что калится ШИМ 7500 - выпаял его, напряжение вместо 22 стало 30 вольт - это если подключаю блок с нагрузкой по +5vsb, если без нагрузки напряжения вообще 16 и 56 вольт соответственно. Сейчас еще раз по всей схеме проверил все номиналы - все исправно. Если перемыкаю выводы оптрона в горячей части - напряжения 0,53 и 4 вольта. Если замыкаю на землю вывод оптрона, идущий к 431 - напряжения 1,2 и 6,8 вольта.
Я уже голову сломал, пару раз хотел быстренько разобрать блок на органы, все равно от него толку мало, но интерес.. не могу разобраться с простейшей в общем-то схеме - помогите...
Пишу точнее. 92 Ом по 5В, 264 Ом по 12В, 15 Ом по 3В. В дежурке 4,84 В. На 4 ноге 3,7В, при замыкании PS-ON на землю - 0. На 12 ноге 20В, на 14 ноге 4,9В. При работе дежурки слышен тонкий высокочастотный сигнал. Осцилографа нет. Транзисторы раскачки и обвязка вроде целые. Резисторы в цепях базы силовых тарнзисторов целые. качество текстолита просто офигенное, чуть греешь и тут же отваливается...
Отлично.
Смиритесь. Это не баг, это фича(с) от PowerMaster. Без нагрузки свистеть. Неважно.
В идеале было бы без "вроде". Что на коллекторах и базах транзисторов раскачки? ZD1, ZD2 по схеме
FA_5_2_v3-2_250W_PowerMaster целы?
На базе Q7 - 2,2В до нажатия PW-ON, после 1,5В, на базе Q6 - 2,2В до нажатия PW-ON, после 1,5В. На коллекторе Q7 - 1,5В до нажатия PW-ON, после 2,3В, на коллекторе Q6 - 1,5В до нажатия PW-ON, после 2,7В.
Изменил сопротивление R21 с 2,4 кОм на 2,7 кОм, напряжение дежурки теперь 5,1 В. На выходе по прежнему напряжений нет.
Сайт с подробным тестированием различных блоков питаний fcenter.ru/online.shtml?articles/hardware/tower/14093#45 может кому понадобится.
Пробитых диодов на выходе нет ?
Поменял транзисторы Q6,Q7, на рабочие, с рабочего БП, включил, те же грабли. Напряжения без них пока не смотрел. Выпаял сборки, все целые и полевик тоже целый. Все, сейчас наверно начну звонить все поголовно. Зато узнаем тайну золотого ключика.
KLAH, не стоит поголовно всё звонить. У Вас был разнос дежурки с последующим выходом из строя ШИМ - соответственно, проверке подлежат лишь детали, прямо, или косвенно связанные с ними.
Итого:
1. Сгорел R21 2,7 кОм, заменил на русский 2,7 кОм;
2. Сгорел R46 - 22 Ом, заменил на русский 22 Ом;
3. Разорвало С23 47мкФ х 50 В;
4. Пробит переход Q2 - E13009F - взял временно 2 штуки с БП Sparkman.
После замены всего сгоревшего блок выдал следующие напряжения на выходе:
- по 3 вольтам - 3,42 В;
- по 5 вольтам - 5,6 В;
- по 12 вольтам - 12,8 В.
БП включал на пол. минуты, все холодное.
Были транзисторы Е13007-2, но ноги их оказались короткими, так что пришлось позаимствовать на время с другого БП E13009F. Можно ли вообще заменить E13009F на Е13007-2 или не стоит ?
Как подстроить все напряжения под стандартные ? Какой стабилитрон поставить между пятью дежурными вольтами и землей (маркировка) ?
Конденсатор с маркировкой 103 поставить на С11 и С23 ?
Можно. Но не стоит, т.к. менее мощные.
Для +/-5 и +/-12 - изменением сопротивления резисторов с 1 ноги TL494/KA7500 на землю. Только действуйте очень аккуратно.
Для +3,3 не советую ничего менять: Напряжение в рамках, а линейный стабилизатор рассеивает тепла больше, когда больше на нём падение напряжения. К тому же, потребители по +3,3 не слишком чувствительны к потенциалу, но любят стабильность. Не трогайте.
Если не убедил - тогда скорректировать сможете изменением сопротивления одного из резисторов делителя по выводу Adj TL431L, которая управляет мосфетом по шине +3,3V.
104, а лучше и 105
Также по 5 вольтам в параллель S30D40C стоит S20C40C - плохо разглядел. Это нормально ? И стоит ли добавить F12C20C к уже имеющейся F12C20C по 12 вольтам ? А конденсаторы может ко всем электролитам добавить в параллель ?
1. Нормально. Но лучше ей в параллель установить аналогичную, S30D40C.
2. F12C20C - это два диода по 6 ампер. Как Вы сами думаете, стоит, или нет?
3. Желательно. Шунтирующая керамика несколько увеличивает срок службы электролитов, не говоря уж об уменьшении помех на выходах. Я лично так всегда и делаю.
