Power Man 450W Выгорела вся дежурка
Выгорело почти все в высокой части, а в частности предохранитель, 2N60 и С945 почти все сопротивления в их обвязке и варистор. После замены лампочка как и положено загорается и тухнет. но дежурки как небыло так и нет. Транс вроде целый на него приходит все как положено 310 и 155 но выхода нет.
Сломал уже всю голову над ним может еще что то я упустил. Единственное что впаял не точно такое же было сопротивление 1 Ом на 1,6 Ом заменил, позиционно не могу сказать так как под ним все выгорело, но стоял в аккурат под 2N60.
Аватар пользователя UAM
Проверьте стабилитрон между истоком и затвором, резистор между затвором и +310в.
Иначе - меняйте трансформатор.
Стабилитрон тоже был сгоревший и резистор этот там все сгорело полностью. Все заменил а эфекта нет никакого. Значит все таки транс.
И еще омогите определить что за резистор на скоко он линии на нем такие что не в одном калькуляторе нет красный красный серебро золото черный.
Что ни у кого никаких соображений по поводу сопротивления
Сопротивление первичной обмотки трансформатора дежурки какое?
1,2 Ом
В какой цепи ? Я бы решил, что это 0,22 ома, а черный - это плохо нарисованный синий.
1,2 Ом
Ищите замену.
Ан нет выпаял его прозвонил все обмотки примерно 1,8 Перчика 2,0 Ома.
Про сопротивление стоит в блоке Дельта на 400 Ват позиционно R4A R4B два одинаковых рядом дроссель какойто в высокой части эт все Рядом с ними но в большем корпусе стоял 0,13 Ом Что это за цепь такая понятия не имею впервые увидел такое Все это добро с керамическим конденсатором и диодом обведено и обозвано L2. Вот так примерно.
Delta с APFC ? Датчик тока корректора мощности ? Тогда может и на порядок меньше.
