Здравствуйте.
У меня сгорел бок питания от перегрузки. Подскажите чем можно заменить фильтр (YX EE-25-01) стоящий на входе перед диодным мостом. И еще подойдет ли диодный мост 1,5А 400Вольт?
Выпаять - из любого другого блока или намотать на кольце подходящего размера удобное для Вас количество витков.
(По большому счету, он служит для того, чтобы помехи от блока питания не мешали соседскому телевизору.)
Мост не подойдет - надо минимум на 4 А. Или 4 диода по 2 А.
Фильтр можно выбросить
Спосибо за совет но все-же с фильтром как то надежней. Хотелось бы узнать откуда его можно выпаять или где заказать?
То. Или помехоподавляющий фильтр. Но чаще - просто сетевой фильтр....
Спасиб. Нашел такойже в старом блоке. Теперь буду ждать пока придет диодный мост, а потом смотреть что еще полетело.
