При вскрытии бп мной был обнаружен дроссель с короткозамкнутыми витками(коротил 12В на землю) дроссель я заменил на работоспособный. Вместо предохранителя впаял лампочку на 60 Вт. При подключении к сети бп сам включается, лампочка начинает тускло гореть, вентилятор вращается, выходные напряжения примерно на половину меньше номинальных. Проверил входное сопротивление между PS-ON и землёй - 18 Ом, показалось достаточно странным. Кроме основной платы есть выносная плата, на ней есть микросхема HY-510N. Мультиметром намерял на двух выводах как раз сопротивление 18 Ом. У меня возникает подозрение на микросхему. Будьте добры подскажите, если кто сталкивался с такой проблемой, в чем тут дело? И еще подскажите аналоги микросхемы HY-510N, даташит на неё не смог найти, а в наших радиомагазинах такой микросхемы нет.
