IW-P300A3-1 - вопрос по проверке ШИМ SG6105D (было TL1451ACN)
MODEL NO: IW-P300A3-1
В «азбуке молодого ремонтника БП» под редакцией Mazayac хорошо описана проверка микросхемы ШИМ TL494 (и аналогичных (КА7500)). Отмечено, что про остальные ШИМ будет написано дополнительно.
Что-то найти поиском мне не удается – может, кто подскажет, где описана аналогичная проверка микросхемы ШИМ TL1451ACN?
Вырезано из подшивки "ШИМ".
update 30.07.2009
Я при написании текста нечаянно вставил из буфера обмена не тот тип ШИМ-контроллера!
Вопрос по ШИМ – контроллеру SG6105D!
Нда, додуматься до того, что было бы неплохо почитать документацию и (о ужас) сравнить ее с той же TL494, ну уж оооочень трудно:).
Аватар пользователя UAM
Еще не приходилось сталкиваться с этой микросхемой, но в документации на TL1451 (5 страница) есть схема включения для проверки работоспособности микросхемы.
Неужели она может использоваться в 300 ваттном блоке ?
Добрый день. Извините может не в темку,не хочу лишнюю создавать,не тот случай. Имеется тот самый инвин-поверман IW-P3xx ,который дежуркой палит материнки. Пока выдаёт всё нормально, дежурка 5.00 В. Ничего никто не переделывал. Но блок 2004 года,поэтому мало ли чего...
Вопрос 1. вот в чем, если блок до сих пор живой,стоит ли менять тот самый кандёр С34 10мкф 50В. Или просто его замерить и допаять ему керамику? Или ничего не делать?
Вопрос 2. Сколько напряжение на этом конденсаторе при работе? Может 50В мало?
Вопрос 3. На материнских платах под сокетом процессора и на винтах по питанию стоит SMD керамика даже до 10мкф. бывает. На сколько они вольт,можно ли их использовать как шунты к данному кандёру.
Что ещё следует провести блоку для профилактики?
Планирую ещё заменить старый 20-pin разъем подключения материнки на более новый разборный 20+4pin.
ЗЫ. Кстати я сейчас печатаю с компа на этом блоке.
1. Живой, наверное, потому что отключается питание на ночь. Лучше заменить.
2. 100в тоже усыхают.
3. На <= 25в
1. Да,на ночь отключаю.
2. Я не понял ответа. Толи вы имели ввиду что на кандёре будет 100В, то ли что если 100вольтовый поставить,тоже емкость потеряет. Так сколько же вольт на нем бывает?
3. Я так понял ими шунтировать нельзя? Вот почему я и хочу узнать сколько вольт на С34. Да ладно,разберу тогда и замеряю. Но ими ведь можно прошунтировать электролиты в 12В, 5В и 3.3В канале. Ведь баночкам от этого должно полегче стать.
Гы... А как же тогда керамику найти что б ею можно было безопасно прошунтировать С34 раз они ниже 25В...
sheeck писал(-а):
Этот вариант:). C34 IMHO вполне можно зашунтировать емкостью на 0,1 мкФ (они всегда имеются в наличии на 50 В). Да и никто не мешает поглядеть в прайсе ближайшего магазина ряд керамических конденсаторов на соответствующее напряжение.
2 Конденсаторы на 100в тоже деградируют. Думаю, из-за узких импульсов в дежурном режиме. Т.н. иголок, которые электролиты очень не любят. Поэтому спасает почти любая керамика. Несколько раз ставил керамику на 25 вольт - возвратов не было(в некоторых блоках стоят электролиты на 35 вольт, умирают не намного быстрее, чем на 50в).
Поставьте две SMD последовательно.
На 50 и 63В нашел только Z5U керамику, то ещё г.. но другие неизвестно на какое напряжение. А эти говорят что имеют склонность взрываться от перегрева при большом рипле тока.
Но смущает то,что один показывает 155нФ а другой 183нФ. Что это может быть,частичный выход из стоя кандёра или такой разброс параметров? Впринципе и этого номинала хватит,но...
Скажите,а пленочником к73-17 0.22мкф 63В. можно шунтировать,или должна быть только керамика?
305.jpg 19.74 КБ
UAM писал: «Еще не приходилось сталкиваться с этой микросхемой, но в документации на TL1451 (5 страница) есть схема включения для проверки работоспособности микросхемы. Неужели она может использоваться в 300 ваттном блоке ?»
Прошу извинения, ну, конечно же, я, измучившись с блоком, при написании текста нечаянно вставил из буфера обмена не тот тип ШИМ-контроллера!
Вопрос по «ШИМ – контроллеру SG6105D!
Еще раз извините!
А как проверить ШИМ – контроллер SG6105D я нашел:
«Упрощенную проверку описываемых микросхем можно провести следующим образом: на вывод Vcc относительно вывода GND подается внешнее питающее напряжение (5 В), при кратковременном замыкании выводов SS и Vcc микросхемы, на ее выходах OP1 и OP2 осцилографом можно видеть прямоугольные импульсы. Следует только отметить, что этот способ не позволяет проверить цепи включения (PSon), формирования сигнала PG и пр. Встроенные управляемые стабилитроны микросхем проверяются как обычные, дискретные TL431.» - mm-k.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=32:shimsg6105&catid=1...
С уважением, Викторович.
Конечно, если место позволяет.
