В течение месяца пришли в ремонт 4 образца указанного типа. Во всех выгорела дежурка, ШИМ, что в двух случаях убило материнку.Причина у всех одна - обрыв резистора (верхнее плечо) в цепи TL431, соответственно завышенные напряжения с дежурки. Сами дежурки восстановил ( с перемоткой трансов), а вот при дальнейшей проверке оказалось, что в двух блоках силовые ключи работают неправильно, вместо меандра форма, которую и трапецией не назовешь. На коллекторах управляющих транзисторов (С945) узкие импульсы (вдвое короче требуемых. Помогла замена согласующего транса с нормального БП. Меряю индуктивность обмоток. С холодной стороны на рабочем по 4,1мГн, с горячей по 510мкГн, на нерабочих 484мкГн и 42мкГн(первый), 980мкГн и 84мкГн. Подозрение на витковое. Разбираю, наматываю одну полуобмотку с холодной стороны. Собираю с сердечником - 470мкГн. Могло ли что-то случиться с сердечником?
Махнуть местами сердечники и перемерить.
Трапеция может быть из-за плохих разделительных конденсаторов в базах ключей.
Этот трансформатор случайно не из 5вольтовой раскачки ?
Транзисторы раскачки проверяли заменой ?
разобраны два трансика с малой индуктивностью обмоток. Переставлять сердечники между собой пробовал еще перед просьбой о помощи - эффект нулевой. С рабочего блока взять пока неоткуда, отремонтированные уже отданы, благо хоть успел замерять индуктивность.
С945 в раскачке поменял - самое первое, что я сделал. Менял их без особой надежды. И кондеры (4,7мкФ) в базах ключей поменял - результат тот же. Да и трапецией форму импульсов можно назвать лишь с натяжкой. Завтра если получится, попробую сфоткать с осцилла. Раньше описанная проблема решалась обычно заменой кондеров на ключах, были случаи, когда помогала замена ключей. В моей практике это второй и третий случай, когда традиционные ходы не спасают. Первый был года два назад и его я победил заменой транса. Сейчас донор пока негде взять.
На раскачку здесь подается 22-24в (измерял на всех четырех ремонтируемых).
Грешу именно на сердечник, вопрос что с ним могло случиться? Ну пошла в разнос дежурка, на раскачку полезло 60-70в (47мкФ*50в раэорвало), тут же сдохла ШИМка, по идее транс даже разогреться не успел. Почему упоминаю про разогрев. Разбираю сердечник, нагревая паяльником (кладу на жало 100-ваттника). Обычно все проходит спокойно. Но пару раз в дежурках частота частота уходила за 250кГц после перемотки. Эти случаи пока и не решены остались. Больные согласующие: один сначала разобрал, потом вспомнил, что надо измерить индуктивность - собрал; второй сразу померял. В обоих случаях индуктивность меньше на порядок.
Как писАл раньше, заменил транс (взял с уже отремонтированного) -все ОК.
Перегрев может убить сердечник?
Может возник паразитный магнитный зазор?
Посмотрите форму импульсов при выпаянных ключах. Если устаканится - смотрите на диоды на выходе.
Нет - тасуйте обвязку раскачки.
С ферритом ничего не должно было случиться. За все время, что чиню блоки я только раз менял трансформатор раскачки и один раз силовой. Это самые надежные детали. Я корпус чаще менял.
Где, в каком месте и по какой причине мог возникнуть паразитный зазор?
UAM, обвязку я просмотрел в первую очередь. Вы вероятно не обратили внимание, что установка транса с донора сразу все привело в норму. Обнадеживает Ваше предположение, что с сердечником ничего не могло случиться, тогда возникает вопрос: что я делаю не так, если мотаю обмотку свежим проводом ( делал две попытки), других обмоток нет, а индуктивность все равно на порядок меньше требуемой?
Как Вы заметили, я скептически отношусь к версии о неисправности трансформатора раскачки. И предположил, что донор был с 5-вольтовой раскачкой. Этим временно прикрылся дефект. Может я и не прав, но все-таки посмотрите форму импульсов при выпаянных ключах.
Завтра посмотрю, но донор был именно с такой модели, их пришло практически одновременно 4 шт с одной и той же первопричиной - обрыв резистора в верхнем плече TL431
Фото осциллограмм сделать было не суждено, пришлось рисовать ручками. Левые графики сверху вниз:
- 10в питание ШИМ и согласующего транса, силовые ключи впаяны;
- то же самое при 20в питания (номинал схемы - 23в);
- 10в питание при выпаяных ключах. При 20в характер такой же, только пик выше 30в;
- 10в питание на здоровом согласующем трансформаторе, питание на силовые ключи (100в) подано.
Справа вверху "трапеция" на силовых ключах (питание 100в) при "нездоровом" согласующем трансформаторе (питание 10в, при питании 20-25в характер тот же, только верхняя и нижняя полочки чуть шире).
Собственно говоря, виновность этого транса у меня сомнений не вызывает. Я готов где-то в глубине души согласиться с KLARIST'ом, что возник какой-то "паразитный зазор", вопрос только ГДЕ и ПО КАКОЙ ПРИЧИНЕ? Перегрев сердечника повлиять на это мог, но слишком мало вероятно , что он разогрелся до такой степени. Провел опыт. Взял транс от старой АТешки, подключаю к LC-метру (начальная индуктивность 2,43 мГн) и начинаю греть паяльником. Сначала индуктивность медленно растет примерно до 2,6мГн, а затем очень быстро падает до 40мкГн и медленно можно опустить до 10мкГн. После остывания намерял 2,14мГн. Предположение: растопил лак, под собственным весом Сердечник "провис". Немного нагреваю снова и придавливаю сердечник. После остывания - 2,34мГн. Не пробовал долго (минут этак 20) греть, когда индуктивность уже упала до лесятков мкГн. Наверно сам нагрев не мог повлиять на магнитные свойства феррита, при изготовлении его ведь тоже отжигают.
По двум "больным" согласующим вопросы остаются. Ну допустим, я один разобрал, потом захотел померять, а нормально собрать не получилось. Как это правильно сделать пока не придумал, его родная изоленточка уже не клейкая и стянуть не в состоянии.
А вот второй-то я не разбирая сначала на диагностику поставил.
Хотелось бы услышать мнения.
