Посмотрите форму импульсов при выпаянных ключах. Если устаканится - смотрите на диоды на выходе.
Нет - тасуйте обвязку раскачки.
С ферритом ничего не должно было случиться. За все время, что чиню блоки я только раз менял трансформатор раскачки и один раз силовой. Это самые надежные детали. Я корпус чаще менял.
Посмотрите форму импульсов при выпаянных ключах. Если устаканится - смотрите на диоды на выходе.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
