Материнка MSI 6758 на i875. История платы такова: стала во время работы вырубаться, стартовала только при механическом изгибе в районе AGP, рядом с северным мостом. Плату прогрели на станции в районе севера. После этого вообще не реагирует на нажатие "повер свитч". Причем на минусовом контакте (штырьке) PS, стоит включить блок питания, появляется 5В. И нажимай не нажимай, они никуда не пропадают. В каком направлении двигаться?
Перенес в Песочницу.
Прогревали с чем?Сокет грелся?
Без флюса, просто нагрели до 200 с копейками. Сокет будем считать, что не грели. Ощущение, что 5 В идет прямо с мультика на контакты кнопки.
Греть обязательно с флюсом лучше чтонить типа Rma-223 пока smd не поплывут потом завернуть в газету или тряпкой накрыть!У Soketа еще края получше прогревать просле того как smd поплывут и лезвие подложить чтобы не просел! Ну и замерить напряжения ЮМ, СМ, CPU!НУ и пока всё!
Rodent, Это ж ниже температуры плавления, даже если выдержать до равномерного прогрева... Уж если паять - так надо паять. А такие прогревы только доразвалят дефективные пайки и усугубят ситуацию... Есть, конечно, счастливчики, которым такие прогревы помогли, но ненадолго их радость...
...ложки нет
Разве бывает дежурка 5 вольт? Ведь д.б. 3.3В. Этот же блок питания с другой платой дает 3.3В, а тут 5В.
