После перегрева и, возможно, перегрузки перестал держать 12В
Комп работает, напряжения в норме, но стоит его слегка нагрузить, как 12В проседает до 10-11 и БП уходит в защиту.
Дежурка есть. В рамках предыдущего ремонта были заменены все электролиты, транзистор и стабилитрон по 3.3В
Диодные сборки выпаял и прозвонил - падение 260 - 310мВ. Стоят STPS20H100 4 штуки в параллель. Ток заявлен 44А по 12В. Т.е. они фактически на пределе.
Срочно копать конденсаторы, пока не ё...ло что-нибудь.
Начинаем с дежурки - фиолетовый провод.
ixbt.com/power/psu/inwin-550aq3.shtml
Не, ну InWin это ж, извините, не х... медвежий. Все-таки бренд.
Все напряжения в норме, как под нагрузкой так и без (в том числе и дежурка). Конфигурация компа тоже приличная, нагружает не менее 300ВТ
"срочно копать конденсаторы" > вообще все что ли? Хотелось бы больше конкретики.
Пардон, неправильно указал модель, S550AQ3-0.
Вот схема - отличается только мощностью
savepic.org/2534937.png
Отвечаем: Дежурку, да что их там так много штоль? 2x1000uF/16V(???),
![](http://part103.rokto.ru/images/big/103/silovyh-elementov-v-bloke-inwin-power-man-ltip-s-aq-w.jpg)
![](http://www.ixbt.com/power/psu/inwin-550aq3.shtml)
Мне кажется под целлулоидом, не видно ни хрена.
До ладно там, - Inwinn, схемотехника у low-end одна и таже, (и кстати мне нравится
part103.rokto.ru/images/big/103/silovyh-elementov-v-bloke-inwin-power-man-...
вообще-то не плохой за свои деньги, два конденсатора смутили.
На электролиты не очень похоже. У них с прогревом дефект пропадает. Но мелкие в первичке проверить надо обязательно.
Думаю, дефект где-то ближе к супервизору. Ну и SMD мелочевку проверить/пропаять в "теплых" местах надо бы.
А кто говорит про прогрев. Вот у меня комп уже вторые сутки работает и ночью стоял не выключался.
А могу включить, посмотреть чего в инете, отойти - бах и отрубился.
Я когда писал предыдущее сообщение, думал о трещинах в/возле SMD, а не тепловых дефектах полупроводников.
После 3х часового простоя я подошел к нему и открыл пару сайтов и тут он выключился.
Плату я хорошенько осматривал. И припой там бессвинцовый, уменьшает вероятность таких дефектов.
Что-то мне подсказывает, что дело в элементах, котоые меняют свои параметры во времени, независимо от нагрузки на БП.
Но что может быть такого там?..
Плату я хорошенько осматривал. И припой там бессвинцовый, уменьшает вероятность таких дефектов.![](/images/koloboks/rake.gif)
ну не знаю, он менее пластичный
да всё что угодно
ну проверьте все планарные элементы
смотря какая система, 11,7 все таки маловато будет, моск может выносить даже видюха, если внешняя стоит
Что с остальными напругами?
P.S> и еще - советую обратить внимание на стабилитрон TL431, который стоит в ОС ШИМ, а еще лучше заменить, чтоб не думалось, также проблема может быть в канале 3,3 В PNP-транзистор, его тоже лучше заменить
Я писал, что поменял выходные кондеры и напряжение перестало проседать. Но теперь комп вырубается не под нагрузкой, как раньше, а просто рандомно. Ну и реже раза в 3.
