Предложения по организации форума
Предлагаю:
Всё, что содержит ключевое слово "Ремонт" перенести в "ремонт", а то видеокарты какие-то особые, да и не дело, я в начале долго не мог найти например.
Тема ремонт ИБП и Блоков питания - Есть полный смысл сделать 2 темы: Ремонт Блоков Питания, и Ремонт ИБП, а то куча мала получается, и темы с ИБП уползают в далёкие дали, в то время как про БП темя чуть ли не каждый день обновляются.
В WIKI добавить ещё хоть что-то кроме материнок.... Хотяб термины. Что значит Active PFC я не знаю например.
Как-то устаканить "Чёрные списки" ВСЕГО. а то где оно что есть не понятно. например де есть чёрные списки конденсаторов??
Про те же пищания дежурок - вывести в отдельную тему - проблема достаточно обширная.
Ещё придумаю... Но в любом случае, организация в виде форума (в котором полезные и актуальные темы) исчезают в PAGE XXXX, это не дело
Было уже. Решили сделать отдельно для удобства пользователей. И никто не жаловался.:)
Да, возможно, уже пора.
Там и БП есть, и видеокарты...
Хотяб термины.
Пожалуйста, глоссарий.
И я не знаю. Но мне и не надо. Погуглите и добавьте в wiki, если сочтете нужным. И вообще, критиковать отсутствие чего-либо может каждый, а добавлять никто не хочет.;) Берите, делайте, кто не даёт?
Идёте в раздел Ремонт материнских плат, находите "Блок для новичков" (у меня снизу), пункт "Детали и схемы материнских плат". На новой странице находите раздел "Конденсаторы" и самую первую ссылку по ней (которая, кстати, находится в подшивках.;)) Зачем объединять списки "ВСЕГО" (БП, МП, ВК,...) в один, если они (списки) должны быть в соответствующих разделах? Кстати, возможно, некоторых и вовсе нет, не хотите составить и выложить?;)
Свист дежурки и как с ним бороться. Хочу опять же заметить, что эта ссылка подшита и есть в блоке "Важные темы" раздела БП (у меня справа, в стандартной теме слева).
Подборки тем:
Свист/гул/треск/рокот
Дежурка
Просматривайте блоки, пользуйтесь таксономией и подшивками (как - написано в теме "Важное", пункт навигационного меню "Прочти меня ещё раз!").
Ещё придумаю...
Угу, жду, но перед этим учтите все возможности форума, а уже потом говорите что и где не так, что не находится и как сделать лучше.
Ну вот и стал вопрос относительно юзабилити.... и ни капли не критикую, наоборот предлагаю, даже тема так и называется:) Кстати, спасибо огромное за все нужные ссылки в одном месте:)
Я предложений только два увидела, снести все "ремонты" в один и разбить ветку БП. Ещё будут?
Ну сам я в Вику Вашу не полезу, напостю здесь. Думаю, модераторы перенесут в соответствующий раздел, если сочтут полезным.
Так вот, относительно PFC, меня этот вопрос замучил настолько, что реально среди ночи проснулся, и полез в гугл. Найденную информацию попытаюсь собрать воедино.
PFC - аббревиатура, расшифровывается как Power Factor Correction, в русском языке известно как "Компенсация Реактивной Мощности".
Собственно то что мы называем PFC - это уже определённый набор компонентов и схемотехники в блоке питания. К слову - КРМ применимо только к импульсным блокам питания. Его основная задача - снизить реактивную мощность, потребляемую блоком питания.
Коэффициент (фактор) мощности - это отношение активной мощности к полной, то есть отношение полезной и полученной мощностей. Чем ближе это значение к единице, тем лучше.
Без КРМ коэффициент мощности среднего блока питания равен примерно 0,7. То есть почти треть мощности попросту теряется. Причём не просто бесследно - а вредно нагружает электропроводку. Понятное дело, что в домашних условиях этим можно и пренебречь, но для больших предприятий с множеством всякой импульсной техники этим пренебрегать опасно.
Пассивный PFC - наиболее распространённый и дешёвый в виду своей простоты. Это всего лишь дроссель, включенный последовательно с блоком питания (монтируется внутри блока). Дроссель сглаживает импульсы тока, немного растягивая их во времени, тем самым оказывая положительное влияние в сторону увеличения коэффициента мощности. Однако для относительно качественного положительного действия на коэффициент мощности, дроссель должен иметь достаточно большую индуктивность и соответственно размеры, причём размеры, не совместимые со свободным пространством внутри блока питания. Поэтому ставят то, "что влезает". "Что влезло" в среднем увеличивает коэффициент мощности до 0.75.
Активный PFC - это ещё один источник питания, повышающий напряжение питания. С таким КРМ коэффициент мощности может достигать 0.95-0.98 при работе блока питания в полную силу. Однако с уменьшением нагрузки на блок снижается и значение коэффициента мощности, в минимуме опускаясь до 0.7-0.75, то есть до уровня блоков с пассивным PFC. Однако пиковые значения тока потребления блоков с активным PFC заметно меньше, даже при работе на малой мощности, чем у всех остальных блоков.
Активный PFC не только делает коэффициент мощности почти идеальным, но так же имеет дополнительный ряд плюсов. Он улучшает работу блока питания, дополнительно стабилизирует входное напряжение питания основного стабилизатора блока, как следствие - блок становится заметно менее чувствителен к пониженному сетевому напряжению. Это делает возможным сделать блок универсальным по входному питанию 110-230 вольт без дополнительного переключателя.
Также улучшается реакция блока на кратковременные провалы напряжения питания. На доли секунды активный PFC может обеспечить питание БП за счёт энергии конденсаторов высоковольтного выпрямителя.
Стоит отметить достаточно низкий уровень высокочастотных помех на выходах блока питания. Такой блок можно использовать для аналоговой аудио/видео периферии.
Единственным минусом, причём если это можно так назвать, - это несовместимость БП с активным PFC с дешёвыми ИБП, выдающими ступенчатый сигнал. Производители БП рекомендуют использовать с ними ИБП класса Smart, которые выдают на выходе синусоидальный сигнал.
На странице "Диагностика и ремонт" rom.by/forum/Diagnostika_i_remont есть ссылки на разные даташиты
да вот только mds.gotdns.com/sensors/docs/ их снесли:(
"The sensors datasheets have been removed because of out-of-control scraping, especially from .ru - sorry."
Большую часть из них и нагуглить можно,но некоторые были труднодоступные.
У кого были все - выложите в другом месте и поправьте ссылки.
Или хотя-бы список файлов чтобы иметь названия,а то иногда срочно надо, а приходится тратить много времени на поиск.
Аватар пользователя ADEPT707
ударения в словах народ на форуме расставляет методом впечатывания большОй буквы,
что не совсем привычно и корректно,
однако в друпале работает вариант типа
ударе́ние
если после ударяемой буквы в слово вставить код (&_#_769)-без скобок и подчерков ессно.
может, если админы захотят-автоматизируют это дело...
Аватар пользователя ivp
ptipti писал(-а):
Давно в этот топик не заглядывал.
Хотелось бы дополнить текст про ПоверФакторКоррекшн следующими соображениями:
1) Исходя из собственного немалого опыта, могу утверждать, что бесперебойники бывают двух типов: APC и не-APC (что заранее и значительно хуже). А вот уже APC бывают смарт или не-смарт.
2) И вообще, касательно PFC и совместимости оной с ИБП, был когда-то (года примерно 3 назад, или более) здоровенный тред на Хоботе + статья Олега Артамонова.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
