доброе всем. беда такая asus a7v8x-x с кнопки стартует кулер крутится питание есть везде, на посте .. только две точки, видимых повреждений нет, кандеры целые, в чем беда?
если не ошибаюсь залипший ресет. если да как нигодяя разлепить.
Перенес в Песочницу.
Для начала необходимо провести замеры напряжений и определить что греется и насколько сильно, а дальше будем думать...
с первым я вас понял, зделаем, а стемпературой у пациента все в порядке , мосты, проц, даже микрухи и транзюки просматривал, не греются.
denis-chip
Ни в дежурке, ни в запущенном состоянии ничего не греется? usb на землю не коротит? И все замеры в первую очередь..
замеры по процу-1,67, память - 1,24. на ресете - 4,66. повер-3,42.
denis-chip
Давайте чёткую картину по мосфетам - какие чего выдают(подсказываю у памяти явно не одно питание, можно сдесь глянуть питание памяти)
Ресет замерьте на А15 PCI слота(если всё верно, то я так понимаю будет 0V)
Проверьте батарейку на всякий случай.
Огласите используемый процессор.
Это в дежурном состоянии или уже в рабочем???
это вся напруга по памяти,
denis-chip
батареика 2,25. проц стоит амд семптрон
denis-chip
...ложки нет
q 17 в раене проца 1,6 v показует не на выводе а на части припаянои к плате ( 70т03н)
denis-chip
