Greating`s for all!
Мать J-5txb (скорее всего производитель JETBOARD) socket 7
Чипсет intel TX, Super I/O ALI 5135, форм-фактор AT.
Досталась в "убитом" состоянии. Поменял батарейку. Воткнул ATX питание. Память simm edo 16, проц 133 пень, видео s3 vidge.
Завелась без проблем, за 3 часовой тест ни разу не повисла, но мышь не определяется. Менял разьемы и мышки без результатно. Пытался переключить на com2. Но ни в Досе ни в Виндах мышь не работает. Порты в Виндах определяются без ошибок.
На плате вроде есть вывод для ps/2, но распайку пока не нашёл.
В чём может быть проблема?
Существуют по крайней мере два варианта распайки COM-хвостиков: Томата и Лаки Стар. У помидорных хвостиков последовательность распайки такова (на разьеме RS232): красный провод (первый) - к первому контакту, следующий - к шестому, следуюший - ко второму, и так далее. У LS номер провода и номер контакта совпадают (т. е. первый - первый, второй - второй etc.) Проверь это...
И еще неплохо спаять заглушку к Checkit и протестить порты им.
Влюблённый шаман...
Заодно глянь в биосе не отключены ли порты ....
Не верю я, что аналог MAX232 может вот так запросто сгореть .... не верю и не встречал.
PS а LPT, Floppy итд ... что завязано на SIO работает ???
2MmM:
А если порты в БИОСе отключить, то они
Влюблённый шаман...
To Olmer and all: Распаял шлейф в перекрёст и всё.
Большое пасибо!
P.S. Решил поставить AMD k6-233 так нет же, определяется лишь как К6-133
(перемычки в соответствии с найденным в инете мануалом)О, Шушпанчик!
Влюблённый шаман...
Верно - многие обзывают их ещё "зидовская" и "нормальная". Даже часто наезжая на бедную Зиду с претензиями по этому поводу. Так вот, кто не в курсе, поясню - виноват ("как всегда"
