Проблема такая. Блок пит. IW-P250A3-1,никаких напряжений на выходах нет, но при отключении от сети через 4 сек. происходит звук "ЗЗЗЫЫЫЫЫКК" с затуханием
Хорошо, проверю...
ШИМ заменить нечем... Но судя по напряжениям на выводах, работает правильно...
Из статей этого форму прочел, что эти ШИМ не очень часто выходят из строя.
Может все-таки что-то из элементов обвязки?
+5Vsb - какие границы ?
+5Vsb допуск 5%, т.е. 4,75-5,25. Внимательно прочитайте то что я раньше написал.
Чтобы не угобить ШИМ (окончательно), при наладке дежурки, вместо его 13, 14, 15 выводов устанавливается дискретный TL431. И ковыряйте Вы свою обвязку... К ней же и оптрон относится. Если проблема с выпайкой ШИМ/оптрона - используем иглу от шприца.
Дежурка есть - 4.79в. получается она в норме...
Но все-равно проверю все, с учетом Ваших рекомендаций...
Да, про иглу я знаю, более того есть паяльная станция с воздушкой...
Хорошо, проверю...
Е=мс2
Да, про иглу я знаю
Е=мс2
Какая при этом нагрузка у дежурки?
Измерялась без нагрузки...
Что можете посоветовать в качестве нагрузки? Лампочку?
Е=мс2
Резистор 5 Ом. Ламочка в качестве нагрузки - не лучший выход.
При подключении резистора между +5Vsb и GND напряжение не меняется, резистор нагревается.
Е=мс2
Само собой, он и должен греться. Я считаю что надо дежурку до ума довести. Как, я уже написал ранее.
Поменял оптрон, дежурка 4,96 в. все остается по прежнему.
Е=мс2
Это неплохо. Какое теперь напряжение на 13 и 14 ногах ШИМ?
