При подключении резистора между +5Vsb и GND
При подключении резистора между +5Vsb и GND напряжение не меняется, резистор нагревается.
DSC06733_cr.jpg 72.18 КБ
При выключении от сети через 4 сек. происходит странный звук!!!
  • Если ШИМ мертв, то видимо да :-),
  • В 6105 причем 12 нога? Если
  • Если резать/рвать/корёжить, то одной дорожкой не обойтись -
