Уважаемые, подскажите, кто какой средой пользуется при проектировании плат для собственноручно разработанных схем и каким образом отпечатанный рисунок переносится на текстолит?
Спасибо заранее!
"проктирование" это сильно! видимо от слова "проктология"
вообще стоит зайти на сайт любого разработчика и посмотреть в каких форматах они принимают файлы. потом выбрать наиболее удобоваримый для себя.
наши пользуются "протелем" меня не подпускают......
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Для постеньких случаев (ака мало элементов и относительно широкие проводники) юзался мной следующий дикий и геморройный способ:
1) Рисуется плата в любом векторном редакторе, если нет спецального CAD.
2) Печатается на _глянцевой_ бумаге _без_ экономии тонера на лазерном принтере.
3) Если принтер дает хорошее совмещение - печатается несколько раз
4) На фольгу переносится тривиальным утюгом
5) Аккуратно травится хлорным железом, ибо защитный слой получается не сильно толстый...
Ессно чем больше тонера и точнее совмещени тем выше вероятность получить аккуратную платку.
Не вижу ошибки!?! Я достаточно болезненно принимаю комментарии в адрес неграмотности, особенно своей. Могу писать с ошибками в одном состоянии - когда сильно "поддам", но это случается редко! Поэтому, прошу уточнить - либо у меня в глазах "двоится", когда я вижу "проЕктирование", либо у Вас, когда Вы видите "проктирование". Итак, все же, как перенести рисунок с виртуального рисунка на компе на реальную плату?
Да, этот момент я тоже знаю, но суть в том, что я сейчас имею макет платы, на которой активно применяю SMD компоненты и несколько корпусов микросхем. Короче, двухсторонний монтаж с шириной дорожки не более 0,5 мм. Хреново - не получается нормально перенести - ни с обычной глянцевой бумаги, ни с прозрачки! Дело в том, что фотопечать не хочу применять, потому как сложно в городе достать фоторезистивный лак, который храниться очень мало времени...(( Не имеет оно сейчас смысла. Вот в чем дело...
Кто такое "ХОБОТ"? Не совсем понимаю, что имеется в виду в данном конкретном случае?
Под Хоботом в данном конкретном случае на этой конкретной конференции (как, впрочем, и в оставшемся "железном" Рунете) понимается iXBT...
BTW, чтоб Вам облегчить жизнь, скажу также, что под Ромбой в "железном" Рунете подразумеваемся мы...
Дорожки не пропечатываются или слипаются?
Я пользую PCAD2002 и HP LaserJet 3P дома и HP LaserJet 2300 на работе. Перенос утюгом на меловке от журналов потом размачивание и скатывание пальцем.
Небольшая доработка процесса: после удаления бумаги прогреваю плату феном при темп. 350 градусов.
Тонер фиксируется и теряет пористость.
Я тоже использую технологию "Лазерного утюга". После проутюживания и отмокания подрисовываю дорожки маркером для нанесения надписей на компакт-диски. Двусторонние платы нужно точно совместить, а не получится - сверлить наискосок.
Здесь вот много страниц исписано на эту тему: radio.ru/ubb/Forum2/HTML/000444-14.html
На хоботе было много по этому поводу написано.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
ex-K9
Ремонт ноутбуков и материнских плат в Сыктывкаре.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Так ведь и знал, набрал просто неправильно!
