ВЧ сигнал, индуктивность и емкость входа.
Есть у меня самодельный частотомер на PIC12F629, максимальная частота 50MHZ.
Вход TTL, делитель есть, но в большинстве случаев он отключен.
На отдельной плате есть два генератора (32.00MHz и 33.333MHz).
Вход частотомера с помощью неэкранированного провода длиной 10-15см подключен к разъему.
Но есть подозрения, что из-за индуктивности провода и емкости входа при высокой частоте
напряжение на входе контроллера может превышать +5V, а также может появляться отрицательная
составляющая.
1. Как проверить, если имеется только двухлучевой осциллограф на 10 МГц?
2. Какие существуют стабилитроны на 4.8-5В и частоту 50МГц (диоды???)?
3. Как еще можно ограничить уровень сигнала? Может резисторы, какие?
2. Не надо про стабилитроны - смешно :)
1.Осцил с полосой мегагерц хотя бы 50 + делитель на шупе приличный - увидите вы эти выбросы. На 10-ти мегагерцовом, имхо, не увидите.
Выбросы будут всегда и никуда вы от них не денетесь. А что вы вообще против них имеете ?
Понизить думаю можно завалив фронты сигнала, как вариант берете обычный МГТФ и мотаете витую пару.
Ачто мы против них имеем :) ? Боимся спалить контроллер, я то его уже с прошивкой покупал, сложно заменить.
Или не сгрит?
Витую пару уже сделал, а второй провод на землю или что-то более хитрое?
Делайте нормальный формирователь - схемы промышленных частотомеров можно и в инете найти. К примеру Ч3-54, Ч3-63 - там-же и прескаллер на СВЧ имеется - используйте всё идущее после спецсборки (если чутьё лучше надо - ставьте буржуйские широкополосные усилители - 4 ноги и нет проблем).
Да, сложновато. Но работает, хотя к чутью входа А Ч3-63 у меня притезия - можно было бы и получше сделать. Для мощных сигналов - от Ч3-68 вход смотрите, но там снизу по частоте ограничение.
Хотя, честно говоря, все "частотомеры" на ПИКах и пр. - "показометры". Хотя для ремонта сойдут. (если только не пытаться подстраивать часовой кварц).
Стабилитроны? - да тормозят они... Это не их режим.:(
Насчёт прошивки - в гугле схемы поищите, тамже о ибрящете.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Поставлю вопрос так: можно ли соединять входной формирователь и вход ПИКа с помощью провода 10-15см???
Провода - два: земля и сигнал. Тогда можно.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Поставил 74AC14, все 6 элементов, если что, пусть она теперь горит :D
А формирователь какой ?
"на одном транзисторе" - плохо :(
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Формирователь подключается отдельно ко входу. Его пока нет :) ,
но скоро сделаю
