Про LAN в дежурке.
Есть некоторые платы , у которых ни в дежурке , ни в рабочем режиме встроенный lan не работает при подключении к другому компу.Сеть висит на pci через южник.Для функционирования лана в дежурке нужно обеспечить его питание , питание южника , тактирование моста , тактирование южника . Сами микросхемы лана рабочие ,питание на них есть.Что-то "душит" pci в дежурке ?Мультик ,ieee ?Вопрос - почему лан может не работать и можно-ли использовать это в качестве какой-то диагностики ?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
Аватар пользователя icbook
Плата gigabyte ga-8nsli royal. Не стартует. Контроллеры марвелы гигабитные. Проверялись оба.
Разгадываем эту шараду (заодно и ребус) дальше: судя по Вашему сообщению, плата gigabyte ga-8nsli royal неисправна. Ибо не стартует. Линк в Stand by не подымается. Если применить к ней меру устрашения Soft Power On, то по-прежнему линк с инструментальной платформой не может быть установлен. Это дано в задачке.
Вопрос был такой: можно ли это использовать в качестве диагностики? Можно. В таком разрезе (если я Вас правильно понимаю) вопрос интересный. Осталось убедиться, что а) на заведомо исправной плате gigabyte ga-8nsli royal линк в режиме Stand by устанавливается; б) найти причину нестарта исследуемой платформы gigabyte ga-8nsli royal.
Счас раз десять перечитал всю ветку только после этого, окончально, дошло что имеется в ввиду...
to tempor:
ИМХО делать какие либо выводы о работе, как всей платы в целом, так и отдельных ее компонентов, по поднятию/неподнятию линка сетевухой, как в дежурке так и при включенной плате нельзя.
Во первых, что-бы сетевой котроллер поднял линк и ждал пакета по которому он включит систему достаточно его просто запитать, в таком состоянии работоспособность остальных узлов платы его не интересует, совсем.
Второе, даже при переходе  платы в состояние Power On сетевой контроллер не обязан сразу поднимать линк. Яркий пример как раз марвелы на Вашем гигаглюке, они поднимают линк только после загрузки операционной системой драйвера.
Так что для диагностики лучше использовать более традиционные методы...
Ок , спасибо , будем искать ...
