Есть некоторые платы , у которых ни в дежурке , ни в рабочем режиме встроенный lan не работает при подключении к другому компу.Сеть висит на pci через южник.Для функционирования лана в дежурке нужно обеспечить его питание , питание южника , тактирование моста , тактирование южника . Сами микросхемы лана рабочие ,питание на них есть.Что-то "душит" pci в дежурке ?Мультик ,ieee ?Вопрос - почему лан может не работать и можно-ли использовать это в качестве какой-то диагностики ?
А если через свитч подключить?
свича нету.Напрямую должно работать.
Если сетевой адаптер не работает в сеансе ОС, то для чего обсуждать его отказ в "дежурке", "тужурке" и "бонжурке"?
Можно ли это использовать в качестве "какой-то диагностики"? Химерный вопрос. Кабель (витая пара) неисправен. В RJ45 нет контакта или он неправильно обжат для данного подключения и еще две тысячи причин до того момента, когда что-то начнет "душить" PCI.
Смысл Вашей телеграммы не понят. "Схожу ума" (копирайт - "Покровские ворота").
Открытая книга: icbook.com.ua
работоспособность микросхем определяется по наличию питания или заменой на заведомо исправные?
тогда и в рабочем режиме
а это здесь при чем?
диагностики чего? Ну выбиты входные цепи у микросхемы сети, она и не работает, могло выжечь больше, вплоть до полного нестарта материнской платы
Обьясню немного по другому . Стартуем 1 комп в винду , берем рабочую матплату включаем в дежурку . Соединяем кабелем . Видим как в винде появляется подключение по сети , на линке видим активность . Теперь берем плату с 2 встроенными контроллерами , плата не стартует , включаем в дежурку , подсоединяем к виндовому компу , линка нет . Исключаем вылет 2-х контроллеров , проверяем питания моста и самих контроллеров , а теперь вопрос из первого поста.Т.е. нам не нужно проверять работу адаптеров в оси , нужно знать причину почему нету линка , если предположить что сами контроллеры работают.
...ни c одним из двух адаптеров испытываемой платы с 2-мя встроенными контроллерами? Проверялись именно оба по очереди с рестартом Windows на инструментальной плате?
типа в данном случае название mb военная тайна, контроллеры сети угадайте сами, остается предполагать что сами контроллеры работают.
вы уже определитесь, либо плата стартует, либо нет, либо выражайте свои мысли доступнее
Плата gigabyte ga-8nsli royal. Не стартует.Контроллеры марвелы гигабитные . Проверялись оба.
А с чего Вы решили любая сеть будет поднимать линк в дежурке???
Поднятый в дежурке линк означает что эта сетевая умеет wake-on-lan и ждет пакета по которому включит комп. Если контроллер wake-on-lan не умеет, или он отключен, или еще можно десяток причин придумать, то никого линка в дежурке и не будет.
Ну дык линка-то нет и в рабочем режиме . Кстати на внешней pci лан карте линк в рабочем режиме есть , вероятно с pci шиной все в порядке .
