Пробило транзисторы на GA-965GM-S2 (rev. 1.0) gigabyte.ru/images/products/motherboard_productimage_ga-965gm-s2_big.jpg
4 в ряд у процессорного сокета напротив 3 конденсаторов.
Транзисторы на материнке
50N024-09P (vishay.com/search?query=50n024&type=) были заменены на скорую руку на IRLR3103 (alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/69025/IRF/IRLR3103.html)
После замены плата заработала.
Проблема в том, что эти 4 замененных транзистора очень сильно греются (обжигают) и греют конденсаторы.
Что посоветуете ?
Советую не пытаться засунуть в Камаз двигатель от Оки.
Воспользуйтесь поиском по форуму. Здесь не раз описывалось, по каким параметрам надо подбирать замену силовых транзисторов в импульсном стабилизаторе.
Ну так ткните меня носом, почему нельзя 50N024-09P просто заменить на IRLR3103 и всё станет понятно )
PS: Прошу объяснить по каким параметрам надо искать аналоги.
Как только вы научитесь выписывать все параметры транзисторов для соответствующего типа преобразователя (да еще и разделять по группам), так сразу и ткнем
. А пока практически не куда тыкать - вы домашнее задание не осилили
Вот здесь rom.by/node/16473 не особо много параметров перечислено и по данным параметрам, на мой взгляд, они не сильно различаются.
PS: Неужели сложно просто написать: нельзя было заменить, т.к. по таким-то параметрам не подходит ..... советуем аналог такой-то....
По указанной ссылке приведены основные параметры, по которым осуществляется подбор в том или ином случае. Даны рекомендации для основных областей применения.
Что еще вам надо?
А подбирать элементы для каждого спрашивающего мне лично лень.
Спасибо за искренний ответ
Ага, особенно по Rdson... у оригинала 0.0095 Ом, у второго 0.019 Ом. Ровно в два раза.
Если честно - аналогично. Потрудитесь подобрать сами. Методика довольно хорошо описана. Это раньше было "всё покрыто мраком и тайной". Кстати, рекомендуемый аналог от производителя - "Recommend SUD50N025-09BP".
Ну вот, "ткнули носом"
Я почему-то для себя его видел как 0.0019, а не 0.019
Как я понимаю, это и есть причина сильного нагрева.
Кстати, как у кого статистика по i965- му в целом? У меня- что ни 965-й, то VRM! Причем независмо от производителя- все поголовно! Где-то хваленый интел чего-то не додумал походу..
Статистики пока маловато, десятка четыре всего было матплат в ремонте. Примерно 30% - всякие чудачества с флешами BIOS, около 60% - тот самый VRM и ещё 10% - на всякий разносол. Продаются в основном Asus, Microstar, Gigabyte. Больше всего косяков с флешами BIOS у Asus-а. (low-end)
