Есть мать K7VTA3 v.3.1 самая простая - без RAID и без сетевухи, только встроенный звук, строка 6A6LVE1CC-00. Недавно поменял процессор на Duron 1,4ГГц. Естественно, мать его правильно не определила - пишет Unknown CPU 1600+, но все работало. От большого ума решил обновить биос с официального сайта (чтоб все правильно писалось) на 3.0D.
После прошивки винда не грузится, решил переустановить - в процессе установки зависает на стадии определения железа (на 34-й минуте, после того как мигает экран).
Старый биос назад не шьется - пишет про неправильный файл. На официальном сайте есть еще одна прошивка 3.0С - ее тоже шил безрезультатно. Биоспатчером тоже обрабатывал и шил - бестолку.
Что делать? Где копать?
Этих материнок было 5 разных ревизий - может все-таки чтото не то прошили?![wink](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Если ничего не поможет, шейте Uniflash`ем, он не задает глупых вопросов.
Jocker Это я знаю. Разница в комплектации только. У меня самая слабая - без RAIDa и без сети.
Добрый человек с ru-board подсказал на station-drivers.com/page/ecs.htm биос 3.0b. Попробую его.
Uniflash'ем никогда не пользовался. Он как и award'овский - из под доса?
Да, из под.
На ecsusa.com/downloads/k7vta3_3x.html нашел все официальные биосы на эту мамку.
Проверил все прошивки - ничего не помогает. Скорее всего, мать просто умерла (южный мост), т.к. до этого сгорел аудио кодек (звук был на внешней карте).
А что она у тебя на посткарте показывает?
Есть там на сайте биосы от полностью аналогичной L7VTA3 -
вот с ними и стоит попробовать, у меня заработало, правда у меня мама рейдовая...
8067-4896189
Такие траблы бывают из-за дохлых кондёров. Может проц поставил помощней вот и стало сказываться. Но почему со старым биосом работало. Кстати пробовал зашивать старый uniflash-ем? А ёбкости попробуй всё-же поменять по питанию памяти тоже обязательно, было один в один то же самое с такой же материнкой, поменял по питанию памяти и всё пошло.
У знакомых стоит похожая мать другой ревизии с дохлым звуком. Работает с PCI-шным не один год.
Хочу туда, где нет труда![](/images/koloboks/beach.gif)
