Проблема старта систем S64 2800+ (Palermo)
Добрый день, господа! Вот столкнулся с проблемой, расскажу всё подробно, ибо без вашей помощи пока у меня мало вариантов для действий.
1) Собрался продавать комп, мать EPOX EP-8KDA3J (S754, nF3-250) + Sempron64 2800+ (Palermo). Собрал машину, жму ВКЛ, вентиляторы проца и чипсета дергаются, пост коды на индикаторе появляются на доли секунд и всё замирает - комп не включился. Танцы с бубном и прошивка новой версии БИОС не помогли. В итоге комп был продан чуть дороже с A64 2800+ (NewCastle).
2) Оставшись с компом S64 2800+ (Palermo) и матерью EPOX EP-9NPA-SLI (S754, nF4-SLI) я включаюсь и - ничего. Комп молчит, вентиляторы крутятся. Тупо ставлю перемычку в БИОС-дефолт, включаю - работает, но матюгается на флоп (это фигня), на CMOS Checksum error, на то что надо бы переустановить настройки частоты процессора. Иду в бивис, выключаю флоп (нет его у меня как класс), жму F10, Enter. Комп опять в тихом молчании. Опять перемычка и опять всё по кругу.
Итог: я конечно могу дергать перемычку и жить с настройками по дефолту, загружаясь при старте машины через F1, но жена явно не будет в восторге от этого:)
Что собственно мне думается предпринять:
а) Скан интернета по проблеме
б) Попытка пролечить проблему новым БИОС
в) Даст ли что-то BIOS Patcher? (скорее вопрос чем намерение)
г) Попробую другой модуль памяти.
PS: Самое странное это то, что этот проц работал на этой системе без проблем 8 месяцев. Стал проблемничать только после перетыка двух процов в мать.
Аватар пользователя LKA
Сокет трухольный? Отпал поди...
А может прошива или замена флешки поможет...
Аватар пользователя Евгений Беспалов
LKA писал(-а):
Я понимаю так - все ноги процессора важны, и если хоть одна не контачит, то работать не будет. Если это утверждение считать верным, то старт системы при сбросе биос не должен происходить.
Еще момент, очень частая ситуация - снимаешь радиатор, а вслед за ним снимается проц (прилип к радиатору), причем сокет закрыт. Понимаю что это плохо, но иначе никак не получалось. Сдвиг вбок невозможен из-за сокетного крепежа.
Аватар пользователя DanZer
Неверно. На процессоре есть куча ножек отвечающих за заземление, да и просто неиспользуемых (Reserved, NC и т.п.). Есть даже такие, которые специально не должны иметь контакта в некоторых случаях (VIDx, FIDx...) Соответственно, они на работоспособность не влияют.
Бывает такое. В принципе, если не нужно каждый день дергать проц - можно не обращать внимания.
Далее, по пунктам:
Возможно, поможет.
Нет
Скорее нет, чем да.
Я бы, в данном случае, на роль главных подозреваемых определил цепи питания и непропаянный сокет. Затем - тихо сдыхающую флэшку биоса.
Что-то ищем? Google в помощь
Поправка к первому сообщению, мать EP-8NPA-SLI
DanZer писал(-а):
Я это понимаю, в моей реплике речь только о тех ногах без которых работать не станет в принципе. Плохой контакт ground-ног по идее не должен давать процу работать "по-человечески". Но при загрузке компа жена шпилится в игрушку 6-8 часов подряд без проблем, глюков и перезагрузок.
Даже и незнаю что думать. При установке Атлона всё работает нормально. Склюнюсь к проблеме БИОС от Эпокса в данном релизе. Скорее всего есть большой и малый циклы детектирования проца, при сбросе проходит малый цикл, вот проц и стартует. Почему только раньше это не было проблемой? Гадание на кофейной гуще...
Ладно биос обновлю, посмотрим...
Вот славно, свежачок на Эпоксе от 4-го сентября, будем шить...
Установил новый бивис, со второй попытки правда, зашивал winflash с бутблоком, в первый заход вывел ошибку, я заново залил - прошло нормально.
Перезагрузился - комп загрузился без проблем, винда стартанула, я надо сказать обрадовался. Перезагрузился, залез в бивис, настроил маленько, разгоны не выставлял. Вышел с сохранением - и всё. Опять старая проблема.
Буду микруху бивиса пробовать менять...
Наконец то я встретил эту траблу что и у меня. Симптомы в точности совпадают.
Сначала нашел способ заводить эту мать так: выключаю БП из сети, жму кнопку повер на сис. блоке и ДЕРЖУ её, потом подаю питание на БП и все ок. Потом надоело и все вылечилось заменой БП, хотя он ничего особенного не представлял. До этого перепробовал несколько приличных моделей - повермэны, макроповер, ничего не помогло. Видимо дело в проце, семпрон 64 2600+, тех. процесс 0.09 мкм. С атлоном включается без проблем.
Так, думаю финалы и продолжения интересны будут. Итак, у меня проц был проверен гарантийным отделом, дефектов обнаружено не было. А вот на матери на оборотной стороне одна деталь была сбита полностью, вторая с одного края. Как это вышло мне неведомо. Отнес башковитому железнячнику, мать починили, всё стало замечательно работать.
А можно поподробней насчет этой детальки - какая, где именно?
