Компьютер не cтартует, выдаёт голосовое сообщение "System failed CPU test". После замены элемента Q11, как рассказано здесь - rom.by/book/P4P800-E_Deluxe_-_System_Failed_CPU_test_голосовое_с..., всё осталось в таком же состоянии...компьютер не стартует. Подскажите, пожалуйста, что делать! Я вес форум обыскал...ничего нету...
Проводите диагностику. Оглашаете результаты измерений и свое мнение.
А замена деталей без попытки диагностики - нерационально (если не выразиться грубее).
www.rom.by/book/P4P800-E_Deluxe_-_System_Failed_CPU_test_%D0%B3%D0%BE%D0%BB...
кажись уже обсуждалось, и пример для наглядности пиведён.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit
Вы авторские сообщения не пытались внимательно читать? Зачем дублировать ссылки?
P.S. Вопросы риторические, можете не отвечать
Спасибо за добрые советы, maco! Я здесь совсем новенький и мало что понимаю в описании неисправностей. Конечно я с Вам согласен и замена деталей без попытки диагностики - не совсем правильный подход, но, к сожалению, у меня нет POST-карты...попробую в ближайшее время найти её где-нибудь. Думаю, проверка на отвал сокета следующим образом -берем небольшой кусок тряпки, сворачиваем в комок и кладем под плату так, что бы он оказался под сокетом. Запускаем плату, давим на непристегнутый кулер и нажимаем RESET- тоже была лишней без диагностики, да?
Да, в итоге, плата всё равно не запустилась ... хотя я очень даже сильно давил на куллер при подложенной тряпочке.
А вот сильно давить не надо было, есть большая вероятность запороть контакты в сокете.
В общем, отремонтировал я эту плату ... заменил такой же элемент APM2054N, находящийся рядом с Q11(чуть вправо и повыше,если смотреть на фотках в статье,под защёлкой AGP-слота), который менялся в указанной выше статье...и всё, плата заработала!
Народ Такая же проблема, тока еще в придачу юж.мост греется, аж обжегся!Есть вероятность отвала или сгорания моста? или рыться в Q11 и APM2054N?
Замерьте напряжения на АРМ и огласите. Я не смотрел насколько схожа эта модель с Р4Р800-Х, но я менял APM возле АГП. У меня три P4P800-Х с греющимися мостами были, после замены все заработало.
Замена Q11 и Q88 на IRLR2905 проблему не решила. Южный пробовал грел. Сокет тоже грел. Так что думаю вариант отвала отбросить.
